查看: 4276|回复: 21
[健康] 请教替换芯片方法
发表于 2019-11-17 11:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个远红外发热治疗仪的单片机控制芯片(型号为12C5604AD),只可以使用30次,怎样替换芯片,可以继续使用?请懂的朋友赐教。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
发表于 2019-11-17 12:00:58 | 显示全部楼层
单片机
自己破解吧,反编译汇编
发表于 2019-11-17 12:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制电平的话电线直接短掉就好了
 楼主| 发表于 2019-11-17 12:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-11-17 12:17
控制电平的话电线直接短掉就好了
你好,请问具体怎么做呢?
发表于 2019-11-17 12:42:38 | 显示全部楼层
这是个单片机,如果要换的话要写入程序的。如果知道控制的动作可以自己改程序。
发表于 2019-11-17 12:48:48 | 显示全部楼层
顶这样的拆机贴子,让垃圾的淘宝客推广贴沉底。
发表于 2019-11-17 13:23:57 | 显示全部楼层
一直开着,或者一年开关一次,也能用上30年。:titter:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-17 13:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lanbo5919 发表于 2019-11-17 12:18
你好,请问具体怎么做呢?
要看电线另外一头是什么。。。
 楼主| 发表于 2019-11-17 13:57:24 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-11-17 13:27
要看电线另外一头是什么。。。
另一头连接控制器电路板,现在控制器提示:请更换药囊
发表于 2019-11-17 14:04:35 | 显示全部楼层
那是不是更换药囊后就重新计数呢
 楼主| 发表于 2019-11-17 14:14:23 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-11-17 14:04
那是不是更换药囊后就重新计数呢
应该是,使用30次就锁定了。更换新的药囊就重新计数
发表于 2019-11-17 15:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看机器是如何判断药囊使用次数的,想办法骗过单片机判断
发表于 2019-11-17 16:45:12 | 显示全部楼层
那如果这样的话就没必要破解啊,即使破解,不换药囊那也没有药效啊
发表于 2019-11-17 16:46:41 | 显示全部楼层
把完整产品的拆机、说明书、使用方法等发上来才有可能帮到你。
你现在就好像拿了个气门芯过来说我车胎憋了,你们看怎么改这个气门芯车胎可以不憋。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 21:41:08 | 显示全部楼层
跟打印机上的原装墨盒芯片有一拼,用到一定次数必须换。一般想办法绕过单片机检测,或者尝试触发信号复位等,单片机反向很贵,对于楼主的产品不值得。
发表于 2019-11-17 22:40:55 | 显示全部楼层
你吧机器拍全了呀
发表于 2019-11-18 21:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给远红外发热管加个开关,合上就热,断开就不热
 楼主| 发表于 2019-11-19 17:27:47 | 显示全部楼层
这是控制器的拆解图
发表于 2019-11-19 23:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看是不是通过串口通信的,是的话读取通信内容来分析
发表于 2019-11-21 16:03:11 | 显示全部楼层
STC现在加密做得很好,有点难度,不过这个控制原理你先查芯片控制原理吧
GMT+8, 2025-8-13 05:40 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
