查看: 7789|回复: 52
[家电] 用闲置第一代电饭锅做米酒
发表于 2019-11-17 22:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我发表在电子报上的一篇文章,全程以“笔者”口吻,懒得改文字了,大家将就看看吧。:smile:
米酒,中国各地称呼迥异,江南叫“酒酿”,西北叫“醪糟”。但究其内在,都是一样的:用糯米或普通大米,加入酒曲,经36---48小时30摄氏度左右发酵即成。米酒富含丰富的氨基酸,寒冷的冬季,在早餐时吃上一碗温热的米酒,暖心暖胃又养生。
鉴于家中有若干台闲置的第一代电饭锅,虽然网上的米酒机很便宜,但为了闲置利用,物尽其用,笔者利用2013年电子报第51期的一篇河南蔡自治先生介绍的555调温控制器,成功做出实物给电饭锅控温,并做出香甜可口的酒酿,得到家人的一致赞赏。
现将原理与注意事项分享给诸位报友:
图1
如图1,该电路为蔡先生原创,笔者因为仅有一个可调电阻,故将图中的RP2改为固定电阻30K,这样,控温旋钮就只有RP1了。
图2
如图2,在电饭锅中加入适量的水,经笔者试验,加水量在1/2—2/3处且放入容器之前加。该设计的核心是水浴原理,利用电饭锅的保温档加上555调温控制,实现水浴中的水温在25—30摄氏度之间(需要温度计)。放入的容器内的,是调好的30摄氏度左右的煮熟糯米或普通大米,并已加入酒曲(笔者的容器是放入500g煮熟米和4g酒曲,见图4成品)。将容器放置在接近电饭锅底部的位置,即保证容器恰好悬浮于电饭锅内(需要调整电饭锅内水位)。保持电饭锅保温档的25—30摄氏度,一般来说,36小时后,香甜的米酒就制作成功了,如果需要更多的酒味,则可以酌情加上一些时间。需要注意的是,容器外的水位一定要高于容器内熟米的最上边位置,不然米会温度不均,造成酸味,这是笔者失败多次后总结的,切记!!!当然,水位也不能高于容器,这样会漏水进容器中,也不行。
图3
图4
图3、4为实物图带温度计和做出的米酒成品。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
邢宝伟 + 10
风间尘 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2019-11-17 22:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 23:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 23:17:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
大号被禁言 + 1 你说反了,发酵的好的是粘连结块一起,失败.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-18 01:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 01:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 08:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:25:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:27:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:28:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 09:52:06 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-18 09:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 15:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 18:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 11:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:49:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-19 12:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 14:04:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 15:17 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
