查看: 1833|回复: 8
又买一条USB磁吸充电线
发表于 2019-11-19 01:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次买了一个
---晒个USB磁吸充电线 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=92599
感觉一个用着还是不方便,家里用吧,单位没有,还得拔那个小头,反过来单位有家里没有,还是一样不方便,所以再买一个,两边都有磁吸线,这样就可以只用
一个磁吸头不用拔了(其实,在往电脑里下载照片的时候还是要拔的,看来以后再从手机里往电脑上下载照片,只能用无线方式才能免拔这个小插头了)
买之前,生怕两个磁吸头极性不一致,如果不一致还是不能通用,还好,买回来之后一试,极性一致,可以通用。不知道生产磁吸头的时候有没有规定极性,如果
没有规定极性,那通用性就很差了。
包裹很简单
内容,拍的1M的,结果给发个2M的
与以前买的那个对比
除了长度不一样其他基本都一样,用料,直径等
两个小磁吸头,好像左边那个圆环宽一点,试过了,通用
这边没看出来区别
插头这边对比
还是有些许差别的
微小的差别不耽误通用性,这东西好像也有公模一样,用料
尺寸,包括磁性极性都一样,是不是生产的时候对磁性极性也有规定呢?
THE END
Thank you appreciate
参与人数 13家元 +248 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
玛德陛下 + 14 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-19 01:18:54 | 显示全部楼层
看不出有多大的好处
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-11-19 01:30:14 | 显示全部楼层
2米的要贵不少,又赚了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-11-19 01:37:44 | 显示全部楼层
磁头附近注意卫生,否则很容易吸附金属小颗粒,铜极用久了容易氧化
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2019-11-19 07:49:20 | 显示全部楼层
也有买贵的很多。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-11-19 08:32:33 | 显示全部楼层
还有一种是可以当数据线的贵点,感觉那个小头还是大了,插在手机上感觉还是影响手感,除非你手机戴了套就没问题。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 没啥感觉
发表于 2019-11-19 08:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是快冲不支持
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-11-19 08:59:32 | 显示全部楼层
可能就是一家代工的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖
发表于 2021-12-24 00:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那种支持快充的过不了多久触点就变形了,遇水还容易生锈..还是没有一种又充得快又用的久的.
GMT+8, 2025-5-11 10:09 , Processed in 1.310402 second(s), 20 queries , Redis On.
