查看: 6619|回复: 27
一款电子变压器电路原理探讨
发表于 2019-11-19 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发的贴:拆个60W电子变压器,与众不同的电路。
有坛友要求说说原理,我必须要假装很懂的样子,简单说两句。
电路板上看不到型号的贴片电容,变压器匝数,我就按照自己的理解和想象,用道家五行八卦天演术,掐指算出来的然后加个问号标上去了。
1,整流桥前的LC滤波,是防止变压器的高频干扰串入市电,影响其他电器。国产货不常见是规则不够严加上厂家要降低成本。
2,整流桥,把交流变直流,脉动直流,后边的C2容量小,不是常见的大电容滤波作用,主要是滤一下高频,和C1差不多。事实上它和C11\C12是并联的。
3,Q1是过流保护。当R6上的峰值电压超过1A,C3的电压就会超过Q1的开启电压,Q1将拉低Q5的栅压,关闭Q5,电路停振。
4,电路的启动:正电源经过R16R17,(为什么不用一个104算了?因为耐压不够,电阻也是有耐压的)R14R15,R12R13到地。Q5的栅极从R13得到启动电压。
5,反馈:启动后变压器T1的下一路反馈绕组有反射电压经R8R9C8,通过C9加在Q5的栅极,这是正反馈,快速开通Q5。
     上下两臂的反馈回路基本一样,除了C9,C9是隔离直流作用,以免启动电压被反馈回路拉低。
     R11\C7\Q3控制反转时间,一开始反馈电压经R11给C7充电Q3不动作,当C7充到电压导通Q3,Q3放掉Q5栅极电荷使Q5关闭。
    R11\C7的充电时间常数决定了Q5的开启时间,就决定了电路的频率。
6,Q2Q4的回路相位不同原理一样。Q5开就Q4关,Q5关就Q4开。
有个疑问C5\C10两个101电容的作用,至今想不明白,各位大神别掖着,教我一下。
参与人数 12家元 +246 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20 謝謝分享
温力口 + 16 谢谢分享。看样子,要学好电子,还必须懂得.
aacyxjz + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-11-19 11:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 12:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
邓穿石 + 6 windows自带的附件:画图
发表于 2019-11-19 13:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 13:11:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
邓穿石 + 6 歡迎探討,明显不是
发表于 2019-11-19 18:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 09:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 16:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 16:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 23:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 18:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 11:15:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-23 11:29:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-23 11:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 23:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 13:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 01:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 07:56:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 08:53 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
