每一个玩家或多或少都有过游戏卡顿的经历,导致这个问题的原因有很多,因为电脑作为一个组合体,任何一个硬件都有可能成为其中的制约因素。所以具体情况需要具体分析,下面我们要说的便是不同情况下游戏出现卡顿的原因,以及应该如何解决。 游戏加载慢 原因:游戏加载时,电脑需要随机读写大量的小文件,如果硬盘的4K读写性能较弱,就会导致游戏加载时间过长。所以这个问题的症结所在一般在硬盘。 解决办法:升级大容量高性能SSD,例如机械硬盘升级为SATA SSD,或者SATA SSD升级为NVMe M.2 SSD。
解决这个问题需要升级的硬件排序:硬盘>内存>cpu>显卡 游戏过程突然卡顿一下 原因:通常是显存或者内存过小。 解决方法: 1. 降低游戏分辨率和特效; 2. 升级显卡; 3. 升级内存,使用核显的情况下。
解决这个问题需要升级的硬件排序:显卡>内存>硬盘>cpu 如果预算有限,无法升级显卡的情况下,可以选择加大内存容量。 大型策略单机游戏,每一回合都要花费大量时间 原因:类似《文明》系列的大型策略游戏和沙盒游戏,因为有精细的3D建模、绚烂的光影以及真实的物理特效,通常需要CPU进行大量运算,所以问题体现在处理速度方面。 解决方法: 1. 超频CPU; 2. 更换更好的CPU; 3. 加一根内存;
解决这个问题需要升级的硬件排序:cpu>内存>硬盘>显卡 同样的,如果预算有限,可以尝试增加一根内存。 日常画面卡,FPS帧数低,画面卡顿现象严重 原因:这个无需多言,要怪就怪你的显卡太渣。
解决方法:升级显卡,买一张影驰 GeForce RTX 2080 Ti HOF 十周年纪念版显卡准没错。 游戏延迟大
原因:这个原因相对比较多 1. 网速过慢; 2. 游戏服务器太弱鸡; 3. 网卡信号弱 解决方法:保障游戏处在网络顺畅的环境下,例如升级网速和路由器。 前5分钟玩着很流畅,后面越玩越卡
原因:这种情况主要是因为硬件后期温度升高导致性能下降形成。 解决办法: 1. 增加硬件散热,例如增加风扇,如果是土豪,打开空调也可以达到给硬件降温的效果; 2. 游戏锁帧
