查看: 3267|回复: 19
[闪存] 固态硬盘坏掉可以做u盘吗
发表于 2019-11-20 22:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间自己的的ocz arc100 256G坏掉了,已经过保,坛子里有大佬代做U盘的吗 ?或者说这样搞划不划得来233333单个颗粒是16G的,估计主控或者供电坏了,因为颗粒写入量不多
当时在pceva发过帖子,有兴趣的可以看下
http://bbs.pceva.com.cn/thread-146042-1-1.html
发表于 2019-11-20 23:03:38 | 显示全部楼层
可以的,群里有例子,昨天还看到
发表于 2019-11-20 23:09:20 | 显示全部楼层
你可以换一个SSD主控板,这样就能得到一个新的SSD了,就是性能可能弱点
发表于 2019-11-20 23:10:36 | 显示全部楼层
16G的可以说是浪费主控板
发表于 2019-11-20 23:11:22 | 显示全部楼层
另外提示一下,你可以不插数据线单纯插供电放一天看看自检会不会有好转
如果偶尔不识别可能是固件有问题,又或者是某个电容容值不对了?
发表于 2019-11-20 23:33:15 | 显示全部楼层
16G双贴才32G,is903板子成本都是13左右,不太划算,如果你想做可以加我
发表于 2019-11-21 03:35:53 | 显示全部楼层
我也有坏掉的固态硬盘。。正在考虑怎么改优盘
发表于 2019-11-21 09:44:56 | 显示全部楼层
改U盘不合算,不如换2246en的主控板改固态~
发表于 2019-11-21 11:42:16 | 显示全部楼层
代做   手工费双贴每个8元    材料按照淘宝价:titter:
发表于 2019-11-21 12:31:43 | 显示全部楼层
很常见的颗粒,几乎所有主流的U盘主控都支持
双贴32G正好,双贴90M,读200左右
发表于 2019-11-21 13:45:15 | 显示全部楼层
我看还是换主板,重做SSD比较实用。U盘不要太多,有一两个就足够了。
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:54:53 | 显示全部楼层
ssd的主控板应该也不便宜吧
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:55:47 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-11-20 23:10
16G的可以说是浪费主控板
双贴32G容量还可以   大文件传输直接用固态了
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:56:39 | 显示全部楼层
如果偶尔不识别可能是固件有问题, ...
SATA直接不识别  插硬盘盒可以识别   读写大文件掉盘   板子肯定有问题了
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:57:33 | 显示全部楼层
这个颗粒慧荣的3281板子支持吗
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:59:58 | 显示全部楼层
主控板也挺贵的,还有就是不缺固态:titter:
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:00:30 | 显示全部楼层
固态手里挺多了   u盘这种小玩意平时送人什么的挺合适
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:00:58 | 显示全部楼层
支持慧荣的3281吗
 楼主| 发表于 2019-11-21 16:02:03 | 显示全部楼层
双贴32G正好,双贴90M,读200左右 ...
感谢感谢
发表于 2019-11-21 20:37:30 | 显示全部楼层
代加工,更换2246EN主控板,包工包料包回去运费80:lol::lol::lol:
GMT+8, 2025-7-25 17:14 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
