查看: 10603|回复: 12
[工仪] 自制附件式毫欧表(运放恒流方案)
发表于 2019-2-23 00:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日无意中看到csjsone老兄的 开尔文夹的焊接技巧+附件式毫欧表的制作详解 连接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8175
深受启发,我也试着自制了一个LM317恒流源,但是在调试的过程中发现,LM317的恒流值很不稳定。测出来的电阻值就偏差的很大,而且电阻量程范围也很有限。
考虑到实际上电路其实就是初中物理课本上面的伏安法测电阻,只是在这里 电流是已知的,并且是恒定不变的!。立刻就想到利用比较器(运放的一种连接方式)作为恒流源。
设计电路:
由于手头没有TL431,所以在这里我用一只LM7805替代。
电路图:
简要原理:一个标准电压输入到比较器的非反向输入端,采样电阻上面的电压被输入到比较器的反向输入端,如果某一时刻电流有增大的趋势,那么反向输入端的电压有一个升高的趋势,会比
非反向输入端的电压高,这时比较器降低三极管的基极电流使得流经三极管的电流降低,三极管在这里充当一个可变电阻来使用,所以必须加散热片。
连接好电路之后开始调试:
VCC电压要高于7V,这样LM7805才能稳定的工作,但是电压不能过高,过高会使三极管严重发热。
这里我选择9V左右。
首先用万用表短路两个测量端子,(注意小心不要烧表哦。),调节电位器,使得流过万用表电流为:100mA。
到此为止就可以开始测电阻了:
由于手头并没有精密的小阻值电阻,随表找一个标称330毫欧姆的电阻来试试水:
测得电阻在100mA下两端压降为31.9893mV
根据欧姆定律:R=U/I     I为已知恒流100mA
则电阻R=31.9893mV/100mA=319.893毫欧姆
到底准不准???用许老师电桥测相同的电阻试试看:
测得320.2毫欧。
这个电池内阻仪测得 319毫欧。
附件式毫欧表的精度主要取决于以下几个方面:
1、设置恒流的精确性,万用表测量电压的精确性。
2、LM7805的稳定程度(包括其分压电阻、电位器,如果用TL431更好。如果舍得花一些钱使用专用的基准电压源效果很显著。)
3、采样电阻温度漂移。(如果采样电阻温度变化太大,引起阻值变化,那么我们的恒流值必定不稳定。).
4、最好使用开尔文夹(开尔文夹的连接方式请参照文章开头提到的帖子)。
参与人数 2精华币 +1 家元 +32 收起 理由
zzy_85569381 + 1 + 20 謝謝分享
jsawar + 12 謝謝分享
发表于 2019-2-23 01:31:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-23 01:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 08:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 12:48:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-23 22:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-25 17:09:56 | 显示全部楼层
参与人数 5精华币 +1 家元 +48 收起 理由
myhaly + 10
阳光使者 + 10 朋友分析得很有道理!
cushion + 20 精彩回帖
人艰不拆了 + 8 歡迎探討
aec + 1 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-25 17:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 09:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 18:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 08:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 10:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:11:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 12:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
