查看: 16979|回复: 24
[其他] 买了个双缸车载气泵,看评论说是塑料连杆的,拆开看看情况。
发表于 2019-2-23 10:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个气泵给轮胎充气用,寻遍淘宝,这款是我能找到的最便宜的数显带自停的双缸气泵了。
虽然连杆是塑料的吧,不过我看大部分气泵都是塑料连杆,气缸是金属的。
简单开个箱,其实体积不算迷你。有一定的尺寸了。⬇
顶面和两个侧面,可以看看跟我手对比的尺寸。⬇
两头的黑色罩子除了固定开关外就是装饰作用
带开关的那侧有个简易照明灯(忘了拍照了),草帽LED的垃圾,聊胜于无。⬇
拆开,还有一层挡板,这层挡板兼座底座了
这个挡板就是连杆和平衡锤了,淘宝卖的车载充气泵都是这种结构,大同小异。⬇
开关那边有各种线路,不好拍照,拆另一边。
一样的结构,少了电线,清爽了很多。
嗯,一样的连杆和平衡锤,至少证明了不是假双缸,淘宝有卖便宜的假双缸的,就是做成双缸的外壳,其实芯是个单缸的泵。呵呵吧。不过这款之所以便宜也是因为用了大量的塑料零件,这是后你就看见,外边那个银色散热片,其实只是个塑料的装饰……装饰……对散热非但没有帮助,还会起反作用
然后把顶部的8个自攻螺丝拧开,装饰盖就是取下来了,没错也是塑料的。
来个特写,还好气缸本体是金属的……
拧开一边四个自攻螺丝,两头的装饰散热片也就下来了,同时气缸盖也就能打开了。
特写一下气缸和汽缸盖,顶上的内六角下面应该是个簧片,起到单向阀的作用。
注意这边的气缸座已经裂了,这就是塑料的弊端。强度比较低。不过对打气没太多影响,也就不管了。
气缸盖轻松拿下来了。⬇
气缸就是一段钢管……内径3cm,活塞布满了油脂,用于润滑和密封⬇
看看活塞行程,不大,大概两厘米的样子。⬇
放上气缸再手动转转看,两个活塞是互补的,这个吸气的时候那个在打气。⬇
气缸盖的簧片来个特写吧。有密封圈。⬇
通电,看一眼。⬇
总结:这个气泵94块,数显压力,充到预设压力值可以自动停机。虽然各种塑料件,但是关键部件材质都正常。我看了一下跟这款形式一样但是金属件较多的气泵要价要199了。适合频繁使用的用户。总的来说这款气泵还是可以凑合用的。
以上
参与人数 2家元 +24 收起 理由
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
温力口 + 8 谢谢分享。。。。。94大羊,也不算便宜,因.
发表于 2019-2-23 10:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 10:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 10:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 11:06:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-23 12:37:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-23 12:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 12:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 13:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 14:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 14:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 03:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 07:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 17:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 17:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-8 09:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 11:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 11:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 20:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 14:23:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:10 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
