查看: 7408|回复: 9
[笔电] 2010年15寸MacBook pro6.2,修USB插口、换硅脂
发表于 2019-2-23 12:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没什么好说的。n年前的,升级配置也丢了不少钱”进去。曾经有台mbp8,2,,撞上显卡门。没得用了,又翻出来这台保养一下。
要用到的工具:
T6梅花批头
TRIANGLE 2.5 Y型批头
PH0十字批头
一代垃圾i7 620m双核
8g ddr3(三星+海力士 4+4)
496g SSD(东芝240+三星256)
故障:经常无缘无故这样黑屏
然后自己重启
翻过来,准备打开看看
后盖螺丝弄掉
三个电池螺丝,y型
年久,电池塑料都脆了碎了
电池扒开一点点,不要一下子全部扒出来
趁这时拆掉电池接口
才拿下来。电池线是黏在上面的
然后这边底下有两个排线,一个键盘的一个不知道什么的。下面给后壳定位的塑料条都脆了
拆掉,螺丝很短,十字
拆键盘排线,Apple专门设计了一个塑料条,挑开排线座的压口之后,小心扯着这个塑料拔出排线
出来了。旁边那是个普通插座。不多描述。其他地方也是很简单的排线,直接扣掉就行了
发现这有个接地点的铜皮跑出来了。。。。pcb都老化了
然后是屏幕排线,这也有个塑料条子,同样的,拉着塑料条拉起卡扣
然后往排线的方向扯着塑料条拉出排线,拉的时候感觉金属卡扣有点变形,不要怂,就是干!
拆主板螺丝,梅花型
拆掉一堆螺丝,可以拿出主板
有点脏
主板一览
拆散热器
硅脂都变石头了,还是Apple的原装硅脂
扣干净。一块块的了。
上面是nvidia geforce gt 330m  512mb GPU
下面是intel 扣肉 i7 620m(第一次见实物的真“双核CPU”:lol:实际有一个也是GPU
新买的油漆刷,刷干净灰尘。
USB口有点松了,压一下
散热器铜的,上好硅脂,准备装回去。。。。。
装上
刚才拆的时候忘记说了,电源排线也要注意,主板翻过来时候不要蛮力,注意电源线和麦克风。
现在装回去也要注意电源线不要忘了,不然没法充电的话,电脑就变成一次性的了
简单装好基础部分,插电源试机
能进系统,没毛病
全部装好
还行,凑合随便用用。。。。
貌似这样拆了一轮,不会自动关机重启了,,,莫名其妙。。。。看了好久视频了
没了
参与人数 9家元 +136 收起 理由
wjhwpp + 20 歡迎探討
cushion + 20 謝謝分享
r820 + 16
Lunwenshrimp + 1 这专业程度,专业到可以承接业务了。如果你.
hfsp + 16 謝謝分享
williamgarci + 18 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 15
路飞哥 + 20 優秀文章
zhkrid + 10
发表于 2019-2-23 12:53:41 | 显示全部楼层
楼主厉害,这是教程+精华啊
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aiea 发表于 2019-2-23 12:53
楼主厉害,这是教程+精华啊
随便拆拆,,,教程可能还差不多,精华真没想过。。。。
发表于 2019-2-23 13:07:03 | 显示全部楼层
出四国语言基本是硬件问题。
发表于 2019-2-23 13:23:45 | 显示全部楼层
10年的苹果也不错  我记得有人换过主板升级
 楼主| 发表于 2019-2-23 14:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换主板没啥意义了吧,,,不如换电脑
发表于 2019-2-23 22:55:18 | 显示全部楼层
动手能力强啊,自己换usb口
 楼主| 发表于 2019-2-24 01:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-2-23 22:55
动手能力强啊,自己换usb口
没有换,只是把弹片顶起来一点而已治标不治本的
发表于 2019-7-13 15:45:07 | 显示全部楼层
换个固态还能在战五年
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
龙猫打架 发表于 2019-7-13 15:45
换个固态还能在战五年
现在1k5卖都没人要,mbp8,2
GMT+8, 2025-8-13 03:28 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
