查看: 3855|回复: 16
[影像] thtf 主动快门式3D眼镜
发表于 2019-11-22 08:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪里来的,拆开看看
因为是主动式,包含电源及控制电路,就会比较笨重
带一个开关跟充电接口
开拆的地方
拆掉2副镜腿
露出的是控制板,带蓝牙,可以通过蓝牙切换镜片
电池
控制板背面有个ic,控制镜片的切换
这样ic清晰点
只有一个螺丝用了筒帽,估计这个是常拆的地方
镜片超声焊接,没拆
原理
3D眼镜的分类
1、互补色3D眼镜
主要是红蓝、红绿3D眼镜,价格最便宜,十几元就能买一个,对显示器没有要求,还能在电视、投影等上面放,可是这种实现3D的办法有一个缺点,就是有一点点重影。但这种方法实现3D在国外非常流行。但看的时间不能过长,这也是一部真正的红蓝3D电影每到半小时,就要弄进一段2D的片断,因为外国人很注意保护眼睛,所以有的买家问有没有全部都是3D的,你明白了这一点,就不会问这样的问题了。3D眼镜的选购方法主要针对这种。
2、快门式3D眼镜
主要以液晶眼镜为主,现在的技术也比较好了,如果屏幕够大,效果可以和电影院中3D电影相比。可以打3D游戏,结合电脑配合实现很多的功能,但有一个缺点,显示器要求是CRT的显示器,因为液晶显示器刷新达不到100以上,新的眼镜100多元就够了,但也有缺点。
缺点一,会受日光灯的影响,开合频率与电视不完全同步,会出现闪烁。
缺点二,眼睛实际上只能得到一半的光,因此主动式快门看出去,就好像戴了墨镜看电视一样,并且眼睛很容易疲劳。
而且以TV为首的环境安全认证仪构将不闪式判定为无闪烁,有效消除了观看所引起的头痛或眼睛疲劳的诱因。相反,快门式3D却无法通过该认证。快门式3D阵容向CEA提出“偏光式3D无法实现全高清、要求更改标准”的主张,已经被CEA驳回(不闪式不会让某些人观看时产生不适,环境安全仪构会因对一些人的健康不好而不给予通过,电视画面清楚程度自然和其无关。
3、偏振光3D眼镜
主要有RealD圆偏光3D眼镜和IMAX线偏光3D眼镜。
1.没有闪烁,能体现让眼睛非常舒适的偏光3D影像。不闪式偏光3D没有电力驱动,可舒适佩戴眼镜并且全然没有闪烁感。因此可以尽情享受让眼睛非常舒适的偏光3D影像。看实际测量闪烁程度的数据就能知道数据几乎是零,不会有头晕的状态出现。
2.可视角度广,观看不闪式偏光3D电影时只要是在推荐距离内,在任何角度观看,它的画面效果、色彩表现力都不打折扣,可以在没有角度限制的情况下去享受偏光3D影像。不闪式偏光3D眼镜目前是市场上佩戴最健康最舒适的眼镜。
4、VR眼镜
这种眼镜比较特殊,无需投影仪即可观看3D电影。
原理很简单,一对眼睛近距离观看到一个显示屏的画面虚像。因为体验感差,虽然可以,但通常观看3D电影并不采纳这种方式。VR眼镜通常用于短时间的3D游戏/虚拟场景体验上。
参与人数 29家元 +580 收起 理由
lrm888 + 20 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
发表于 2019-11-22 08:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 09:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 09:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 09:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 10:03:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wjhwpp + 10
发表于 2019-11-22 12:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 14:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 15:09:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-23 08:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 09:17:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-23 13:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 16:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-24 08:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-24 10:12:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:19:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 03:40 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
