查看: 6661|回复: 4
[电脑] KI Plus 安卓DVB机顶盒短路故障维修案例.
发表于 2019-11-22 19:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体故障现象及寻找问题过程已开贴求助过.
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90826
这里简单阐述一下.
症状是高频头主板短路,造成主机无法开机,高配头和主机板分离后主板开机正常.经过摸索短路点锁定在INN8186升压IC上,拆下IC测量2,3脚接地短路.
买来新的IC换上,IC周围的3整流管全部发烫,之后IC第三脚再次击穿对地短路.
又买了俩升压IC,换上再烧一个,剩下一个不敢再上了.
到这里说明后端有短路现象,后端零件太多,加上手上设备有限无法找到具体短路位置.
曾一度怀疑屏蔽盒内的调制IC烧了,如果这IC烧就彻底凉凉,Rafael micro r912这IC淘宝没卖的.
所以基本放弃了治疗.
今天得空继续研究了一下升压IC的datasheet.重点放在第一个击穿的第三脚,发现第三脚下面有一个大电容+2个陶瓷电容.
VSW是第三脚.
索性把他们全部换掉.
换掉后奇迹出现了,正常开机,DVB头也能正确识别.
就这样故障就这么让我阴差阳错的给修好了.呵呵...
这机常年开机连续工作了3年,估计是长时间运行电容老化造成的问题.
全部给换成固体电容,这下还能再战5年了吧?哈哈...
顺便把蓝色灯也修好了,现在满血复活.
谢谢观赏.
目前还有一个念佛机没修好.谁给出出主意.
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96255
参与人数 4家元 +85 收起 理由
不长叶子的树 + 15
风间尘 + 20
家睦 + 30
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-11-22 21:25:54 | 显示全部楼层
安卓什么版本的?
 楼主| 发表于 2019-11-23 08:16:39 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2019-11-22 21:25
安卓什么版本的?
基本不用安卓,S905可刷Linux,Coreelec.比安卓好玩多了.
发表于 2023-5-21 21:05:43 | 显示全部楼层
感谢分享啊!!!!
GMT+8, 2025-7-19 21:03 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
