查看: 4248|回复: 19
[工仪] 翻到些老掉牙的东西,没啥玩头样,MPC01/MPC07运动控制卡,接近开关等
发表于 2019-2-23 16:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻到些老掉牙的东西,拍给大家看看
MPC01运动控制卡:
MPC01系列型卡具有形升降速曲线,最高输出频率可达2.4MHz,带有编码器反馈端口,
主要适用于数字式交流伺服系统或闭环的步进电机控制系统
主要参数
PC机ISA总线接口 3轴步进或数字式伺服控制
脉冲输出速度可达2.4Mpps 梯形、S形加减速
运动中可变速 多轴高速线性插补
圆弧、椭圆和螺旋插补 可输出脉冲/方向或双脉冲信号
每轴带有原点、减速和限位开关等接口 可外接编码器位置反馈
具有外部定时器中断 DOS环境下C语言运动函数库
WINDOWS环境下DLL库 演示和测试软件、例子程序
MPC07运动控制卡:
采用先进的软硬件结构,具有极大的柔性,可根据用户的特殊要求,通过对软件和硬件编程进行功能定制。配备了功能强大、内容丰富的Windows驱动程序、DLL函数库及示例程序。MPC07在运动函数的执行效率方面采用了更有效的方法,提高了指令执行速度。利用MPC07的示例程序既可以很快地熟悉MPC07控制卡的软、硬件功能,又可以方便快捷地测试执行电机及驱动系统在完成各种运动时的性能特性。
主要技术参数:
4轴步进或数字式伺服控制;
脉冲输出速度可达4.0Mpps;
梯形加减速;
运动中可变速;
多轴高速线性插补;
可输出脉冲/方向或双脉冲信号;
每轴具有一个位置同步输出控制接口,驱动能力达500mA;
每轴带有原点、减速和限位开关等接口;
8个通用输入,20个通用输出,4路(可扩展)通用输出驱动能力可达500mA;
WINDOWS环境下WDM、DLL库
三和汽缸SCJB10-35
金属接近开关
型号GKB-0524NA,输出为PNP常开,容量200mA
金属接近开关
型号GKB-0524NA,输出为NPN常开,容量200mA
金属接近开关
型号LJ8A3-1-Z/BX,输出为NPN常开,容量200mA
N多年的货了,貌似金属接近开关还有点玩头
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 28家元 +412 收起 理由
mxlkf + 20
花生仔 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 15 謝謝分享
有点不烧 + 6 謝謝分享
184562832 + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-23 18:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 18:30:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 我很贊同
发表于 2019-2-23 18:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 18:59:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-2-23 20:09:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 01:13:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-24 08:29:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-24 10:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 10:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-24 11:30:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-24 14:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 15:06:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-24 16:14:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-24 20:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 23:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 06:43:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-25 11:05:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 03:02 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
