查看: 8991|回复: 56
自行车换脚踏板,顺便请教:卡在这里的钢珠是干嘛用的?
发表于 2019-11-23 11:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时也就周末骑会车,没想到渣渣自行车的脚踏板就这样断了
一定是回收塑料做的,肯定不是偶的力气大:lol:
里面自然也没轴承了
马家撸了一对铝合金的,应该不容易断了吧
看着感觉还算结实
螺纹固定侧,有左右之分的
侧面有反光板
外侧看是这样
这里缝隙里卡着两颗钢珠(另一个卡了一颗)
这是干嘛用的?
反正偶不信是厂家送的替换件,因为它俩都不滚圆
塑料盖里是轴承,前后应该各有一个
把塑料货拆下来,铝的这个脚掌接触面要小点
换上
看着还行吧,希望能用久点
话说那俩钢珠是干嘛用的呢,有木有大婶知道?
这渣渣车已经换过不少零部件了,估计是要偶全部换一遍,然后涅磐重生!!!:sweat:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
快中午了,偶马上去摄友沙龙发吃的,给大家增加一点食欲:titter:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
轻烟 + 20 可能转起来听响用的
caixinqiang + 20 看着还挺结实
发表于 2019-11-23 12:29:54 | 显示全部楼层
表面抛光处理用的?
发表于 2019-11-23 12:33:29 | 显示全部楼层
生产时产生的渣?:lol:
发表于 2019-11-23 12:50:49 | 显示全部楼层
显然是买一送二:lol:
发表于 2019-11-23 13:07:38 | 显示全部楼层
可能转起来听响用的:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
发表于 2019-11-23 13:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡在那增加强度,怕踩爆
发表于 2019-11-23 13:30:42 | 显示全部楼层
2楼说的对,震光机里用的抛光珠。
 楼主| 发表于 2019-11-23 15:14:34 | 显示全部楼层
zzbye 发表于 2019-11-23 12:29
表面抛光处理用的?
喷丸?但表面不是喷丸的效果
 楼主| 发表于 2019-11-23 17:20:11 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-11-23 12:33
生产时产生的渣?
这么圆滑的渣那简直是奇迹!
发表于 2019-11-23 17:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料的,又没轴承,、当然用不久了,厂家盼你天天换来着。
发表于 2019-11-23 18:24:16 | 显示全部楼层
看着像是轴承的滚珠呀
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 歡迎探討
发表于 2019-11-23 19:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一边两个,一边一个,摩擦摩擦?魔鬼的步伐?
发表于 2019-11-23 20:29:33 | 显示全部楼层
元首,你又被限载了。。。。。。:dizzy::dizzy::dizzy:
这钢珠应该是厂家给的维修配件,比如万用表的转盘滚珠丢落了,可以应急换上。。。。我曾经拆一只婊子,滚珠弹走了,用焊锡滴上松香上,做了一粒应用换上。。。。。:lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 这招很巧妙~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 21:10:36 | 显示全部楼层
猿首的大力金刚脚好厉害,:titter:哈哈哈,那珠子是让你买个绷弓子,路上遇到鸟,打鸟用的。猿首将会赢得又一个绰号“射鸟英雄转”:titter:
 楼主| 发表于 2019-11-23 21:59:21 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-23 12:50
显然是买一送二
偶大大松了口气,因为大婶没让偶倒贴送珠子
发表于 2019-11-23 22:01:08 | 显示全部楼层
大力出奇迹了?
牙膏满了!
发表于 2019-11-23 22:57:40 | 显示全部楼层
嘿嘿:titter:
发表于 2019-11-23 23:09:20 | 显示全部楼层
钢珠显然不是脚踏里的
发表于 2019-11-23 23:31:46 | 显示全部楼层
我觉得换好点的,零几年换过跟楼主一样的,摔了一下车裂掉一块,后来换VP550脚蹬最结实,没有的话可以VP565新款,比VP550薄一些但也够耐磕碰。
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:38:46 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-11-23 13:07
可能转起来听响用的
这个估计能响一次,就是掉的声音
GMT+8, 2025-8-10 12:17 , Processed in 0.624001 second(s), 17 queries , Redis On.
