查看: 3434|回复: 7
这个充电宝上的芯片怎么修…
发表于 2019-11-23 22:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电宝上的芯片不知道哪里坏了,插5v电的时候,图中黄色圈圈的地方发烫,b+b-端没有电压输入。怎么修呢。小白学习中…
发表于 2019-11-24 08:38:10 | 显示全部楼层
这是一个电容
 楼主| 发表于 2019-11-24 08:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2019-11-24 08:38
这是一个电容
那我这个板子是不是哪里短路呢。因为插电以后,充电灯也不闪了。不知道如何排查
发表于 2019-11-24 11:07:15 | 显示全部楼层
ahyaa 发表于 2019-11-24 08:51
那我这个板子是不是哪里短路呢。因为插电以后,充电灯也不闪了。不知道如何排查 ...
用万用表测一下那个电容两端的阻值,看是否短路,如果是的话就把电容拆掉看看还短不短路
发表于 2019-11-24 14:14:59 | 显示全部楼层
就扣掉圈里的零件,应该就好了,有配件的话换成电解电容或者固态电容,废电脑主板上大把
 楼主| 发表于 2019-11-24 16:06:19 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-11-24 14:14
就扣掉圈里的零件,应该就好了,有配件的话换成电解电容或者固态电容,废电脑主板上大把 ...
回头我试试看 谢谢
发表于 2019-11-25 12:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别的地方坏了,理论上电容不应该烫,拆下来量一下是不是被击穿了
发表于 2019-11-26 04:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般贴片电容发烫的100%坏掉了,拆下来就是了
GMT+8, 2025-8-16 08:31 , Processed in 0.951601 second(s), 15 queries , Redis On.
