奇瑞星途星纪元 ET 进行了一项高空坠落测试,坠落高度达 31.9 米,结果还是非常惊艳的,试验完成后的 星纪元 ET 前机舱部位吸收了绝大多数能量,其中纵梁的吸能盒完全压缩,吸收了大部分碰撞能量,A 柱不变形,电池不起火,车门可以正常打开。 星纪元 ET 这次挑战,是用起重机将试验车悬挂至高空,车头向下车身垂直于地面,试验车最低端距离地面 31.9 米,相当于 2.8 米层高的普通住宅楼 12 楼。而且坠地点铺设 4 厘米厚钢板,试验车自由落体坠落,车头正前面与钢板发生 100% 重叠正碰,试验车接触地面时末速度超过 90km/h。 车辆自由落地时发出了巨大的声响,从坠落后车辆状态可以看出:车辆的 A 柱没有发生断裂、明显弯曲以及结构性失效等现象,B 柱、C 柱整体架构完好。车辆受到冲击后前排车门表面发生了轻微形变,但 4 个车门均能打开,在撞击时,乘员舱前排安全气囊全部点爆弹出,右侧气帘弹出,副驾座椅左右气囊弹出。车辆放置 10 分钟后,经现场工程师确认,高压电无漏电、无漏液、无冒烟、无明火。 据官方信息显示,星纪元 ET 采用 2.0 笼式太空舱,车身高强度钢、铝用量高达 88%,车顶抗压强度超过 11 吨,相当于同时撑起 5 台自身重量的星纪元 ET,一体化压铸后纵梁整体式设计和 Z 向超大截面宽度,能有效缓解外部冲击,尤其是底部 3 根贯穿式座椅横梁,让底部电池电芯不被挤压,最大限度减轻车身主体结构损坏。 据IT之家了解,星纪元 ET 预售价 19.9 万起,定位中大型 SUV,将于 5 月 9 号正式上市,预计售价还会进一步降低。
