德系大电容+可拆风扇集线器 联力发布EDGE GOLD系列金牌T形电源 ...
2025-2-19 23:04| 发布者: 香瑶| 查看: 1173| 评论: 2|原作者: 土耳鸡烤鸡
联力于1月3日在其官网上发布了新款“刃界”EDGE GOLD 系列 L 型 ATX3.1 电源。这款新品与之前的白金牌版本相比,除了额定功率有所调整外,其余配置保持一致。作为联力 T 形电源家族的新成员,EDGE Gold 电源特别针对双仓塔式机箱进行了优化设计。相较于前代产品,其线缆长度显著增加,进一步提升了连接便利性和维护便捷性。
该系列电源的一大亮点在于其创新设计,首次配备了可拆卸的 USB/PWM 扩展集线器和可拆卸磁吸风扇防尘网。这些设计不仅增强了产品的功能性,还极大方便了用户的日常使用。此外,这款全模组电源采用了工业级 EPCOS 电容,保证了电力供应的稳定性和可靠性,同时满足最新的 ATX 3.1 和 PCIe 5.1 标准。
用户可根据需求选择 1200W、1000W 和 850W 的黑色或白色型号,而 750W 型号仅提供黑色。所有型号均享有长达 10 年的保修服务,充分展示了联力对产品质量的信心与承诺。
根据联力官网资料,“刃界”EDGE GOLD 系列电源配备可拆卸USB/PWM集线器,可直接固定安装到电源上,或者使用8针PCIe接口安装在机箱内。它提供四个USB 2.0接口,能够支持最多八个下行端口,总输出电流可达2.5A。此外还配备六个4针PWM风扇接口,每个接口的最大电流输出为2A,专为联力自家 UNI FAN 磁吸拼接风扇设计。这一集线器进一步扩展了联力无线生态系统,其内置的强磁铁使得安装过程变得轻松快捷。此款集线器与EDGE GOLD 1200W和1000W型号一同推出,同时也支持单独购买。
EDGE GOLD 系列延续了 EDGE 家族经典的 T 形外观设计,机身外部配备了方向朝外的模组线接口,方便机箱走背线。新一代可拆卸磁吸式防尘滤网替代了原有的进气格栅,使得灰尘清理过程更为简便。该滤网通过拉片轻松拆卸,而其网状压花设计确保了良好的安装兼容性,网面朝下时能达到 66.9% 的高孔隙率 ,从而实现优异的空气流通效果。这款电源还内置120毫米流体动力轴承PWM风扇,支持零转速模式,确保低负载运行时绝对静音。在性能方面,EDGE GOLD系列中最大功率达1000W的型号,其风扇最高转速可达2000RPM;1200W的型号,则最高可达到2400RPM,以此来保证最佳性能与高效的散热能力。
EDGE GOLD 使用工业级 EPCOS 大电容以及日系小电容。这些出自大厂之手的电容能够有效应对剧烈温度变化、振动以及各种恶劣环境。此系列电源获得了 80 Plus 金牌、Cybernetics 和 PPLP Gold 认证,展现出极高的能效和可靠性。此外,这些电源具备多种保护功能,如过载保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、过功率保护(OPP)、短路保护(SCP)及欠压保护(UVP)。
相比第一代EDGE,EDGE GOLD电源提供了更长的编织模组线,使安装更加灵活且整洁,尤其适合大型或结构复杂的电脑主机。主板20+4针、CPU/PCIe 6+2针及12V-2x6系列接口均预先装配了理线梳,并额外赠送更多备用理线梳,确保安装过程井然有序。此外,该电源还配备了两套定制SATA供电线缆,分别设计为Y型和延长线型,旨在连接多个设备时最大限度地减少线缆杂乱感。
引用 ixc1227 2025-1-6 12:02
[产品] 德系工业级大电容+可拆风扇集线器 联力全球发布EDGE GOLD系列T形电源 [复制链接]
引用 zrx166 2025-1-6 12:37
电源都进化到这个地步了。
GMT+8, 2026-11-2 08:52 , Processed in 1.419603 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
