![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 为什么这件事值得拿出来单独聊一聊呢?原因很简单,对于那些需要管理分布在各个区域的大量现场设备的IT团队来说,他们最怕的就是配发给一线人员的电脑在关键时刻掉链子。一旦设备出了问题,不仅维修成本高,更麻烦的是会影响现场工作的进度,甚至可能造成安全隐患。戴尔这次推出的Pro Rugged 13 Extreme和Pro Rugged 14这两款机型,给IT部门提供了一个标准化、便于统一管理和维护的硬件平台。这个平台把军工级别的坚固耐用性、能够跑AI任务的处理器性能,以及先进的无线通信能力全部整合到了一起,非常适合在大规模的现场部署场景中使用。换句话说,采购方不需要在皮实耐造和性能强劲之间做痛苦的二选一,一台机器就能同时满足这两个看似矛盾的要求。 这两款笔记本所瞄准的用户群体覆盖面相当广,涵盖了联邦政府和地方政府的工作人员、公共安全部门的执法人员、制造业工厂里的技术人员、石油天然气行业的现场工程师、交通运输领域的调度管理人员,以及公用事业公司的巡检维修工人。Dell Pro Rugged 13 Extreme和Dell Pro Rugged 14就是为了在这些最极端的环境下依然能够正常运转而设计的。这两款机器都通过了MIL-STD-810H军用标准认证,这项认证意味着它们在实验室里经历了严格的可靠性测试,能够在零下20华氏度到零上145华氏度的温度范围内正常工作。零下20华氏度大概相当于零下29摄氏度左右,零上145华氏度则接近63摄氏度,这个温度区间基本上把地球上绝大多数气候条件下户外工作者可能遇到的冷热极限都覆盖进去了。屏幕方面,这两款笔记本的显示屏都支持戴着手套触摸和在潮湿状态下触摸,也就是说工作人员在戴着防护手套操作设备时,或者在雨天、湿度很高的环境中使用机器时,屏幕依然能够准确地响应手指的触摸指令,不需要特意脱掉手套去戳屏幕。 在核心处理器方面,这两款笔记本搭载的都是英特尔Core Ultra Series 3处理器。这颗处理器有一个很重要的特性,它可以把AI运算任务和一些系统后台任务从主CPU上分离出来交给专门的单元去处理,这样一来主CPU的负担就减轻了,系统在长时间轮班作业中能够始终保持流畅响应,不会因为后台程序越积越多而导致操作卡顿。网络连接方面,这两款机器提供了可选配的专用5G模块、Wi-Fi 7无线网络以及GPS定位功能,确保即使在信号覆盖较差的偏远地区,工作人员也能获得稳定的网络连接和精准的位置追踪服务。续航方面,这两款笔记本都支持热插拔电池,也就是说工作人员不需要关机断电就能直接取下没电的电池换上充满电的备用电池,机器在这个过程中始终保持运行状态,非常适合那些需要连续长时间在户外作业、不方便停下来充电的场景。摄像头的配置也同样考虑到了现场工作的需求,这两款笔记本最高可以配备一颗500万像素的RGB加红外双模摄像头,不管是在光线充足的白天还是在光线昏暗的夜间,工作人员都能够用它拍摄出质量不错的照片和视频素材。 戴尔还为这两款机器预装了一套名为Rugged Control Center的软件工具。这是一套直接内置在操作系统中的工具软件,它把各种关键的设备设置选项集中到了一个统一的界面上,方便工作人员快速访问和调整。比如说GPS模块的参数配置、自定义硬件快捷键的设定、设备的个性化定制等功能,都可以通过这个软件轻松完成。这样一来,一线工作人员就可以根据自己手头具体工作的需要,随时调整设备的运行方式和功能设置,不用每次都进入系统深处那些复杂的菜单里去翻找。 接下来我们把目光聚焦到Dell Pro Rugged 13 Extreme这款机型上。戴尔把这款机器定义为目前市面上性能最强、体积最小的13英寸全加固型AI个人电脑。全加固型这个分类标签意味着它在防护等级上做到了行业内的最高标准。这款机器达到了IP66防护等级,IP66的含义是设备能够完全防止灰尘进入机体内部,同时可以抵御来自任意方向的强力喷射水流,也就是说在漫天沙尘的工地环境里,或者在需要用高压水枪冲洗设备的场合中,这台机器内部的精密电子元件都不会受到任何损害。跌落防护方面,这款机器通过了从六英尺高度跌落到地面的测试,六英尺大约相当于一米八左右,差不多就是一个成年男性手持笔记本站立时不小心松手让机器滑落到水泥地上的高度。性能方面,Dell Pro Rugged 13 Extreme搭载了英特尔Arc集成显卡,这块显卡能够比较流畅地处理图形密集型和数据密集型的工作任务,同时这款机器最高支持64GB的LPDDR5X内存,在进行大量程序并行处理时能够提供足够的内存带宽来保证系统响应速度。存储方面,这款机器采用了可拆卸的固态硬盘设计,并且提供了自加密硬盘的选项,方便那些在涉密环境或者有严格合规要求的行业中使用的组织对数据进行安全管理。屏幕方面,这款13.3英寸的FHD显示屏的亮度达到了1400尼特,在阳光直射的户外环境下,工作人员依然能够清晰地阅读屏幕上显示的内容,不需要用手或者其他物体遮挡光线。 再来看看Dell Pro Rugged 14这款机型。戴尔把这款机器定位为面向专业人士的半加固型笔记本,它在便携携带和坚固耐用之间做了一个比较巧妙的平衡。这款14英寸的半加固型AI个人电脑是同类产品中体积最小、性能最强的机型,整机重量大约只有4.7磅,换算过来大概是2.13公斤左右,对于一款带有加固属性的笔记本来说,这个重量已经算是相当轻便的了。跌落防护方面,这款机器通过了从三英尺高度的跌落测试,三英尺大约相当于91厘米,差不多就是一张标准办公桌面的高度。防护等级方面,Dell Pro Rugged 14达到了IP53级别,IP53意味着设备可以防止一定量的灰尘进入内部,同时能够抵御从垂直方向60度角范围内喷洒过来的水滴,对于日常工作中遇到的雨水溅射和作业现场的粉尘环境来说,这个防护等级已经足够应付了。性能配置上,这款机器搭载了NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation笔记本GPU,这是一款基于Blackwell架构的专业级独立显卡,能够支持在现场进行高强度的可视化分析、大规模数据处理和AI推理运算。内存方面,Dell Pro Rugged 14采用了LPCAMM2内存模组,最高支持64GB容量,这种新型内存模组最大的好处就是IT团队的维护人员可以很方便地对内存进行升级或者更换,不像传统焊接在主板上那种焊死了就没办法改动。屏幕方面,这款14英寸的FHD显示屏采用了16比10的宽高比例,相比传统的16比9屏幕,纵向显示面积明显更大,在查看长文档、数据仪表盘和各种现场应用程序时能够一次性显示更多的内容,减少上下滚动的次数。屏幕亮度达到了1100尼特,同样具备了在强烈阳光下清晰阅读的能力。另外,戴尔还重新设计了车载底座系统,这套底座支持四通道直连,增强了与各种外部设备的连接兼容性,同时改进了插拔的便利性,让那些经常需要在车辆和作业现场之间来回切换的工作人员可以更迅速地将笔记本放入底座固定好或者从中取出。 在安全性和可管理性方面,这两款全新的戴尔Pro Rugged笔记本配备了一系列企业级别的安全功能。它们都内置了Trusted Platform Module 2.0安全芯片,支持接触式和非接触式智能卡读卡器,配备了指纹识别器,同时还支持通过红外摄像头进行Windows Hello人脸识别登录。戴尔的SafeID安全技术配合ControlVault安全协处理器以及BIOS层面的底层防御机制,使得这两款笔记本被戴尔称为目前全球最安全的加固型个人电脑。更进一步的是,戴尔还在这些已有的安全措施之上加入了抗量子攻击的保护能力,以应对未来量子计算技术可能带来的加密破解风险。对于需要管理大量设备的IT团队来说,这两款笔记本支持基于云端的部署、管理和安全工具,配合戴尔提供的ProSupport技术支持和预测性维护工具,可以帮助IT部门最大限度地减少设备因为故障而停机的时间。 根据Techpowerup报道中透露的信息,Dell Pro Rugged 13 Extreme和Dell Pro Rugged 14这两款产品将在十月初正式上市销售。眼下正好是2026年10月上旬,也就是说这两款机器很快就会出现在市场上,供那些有实际需求的政府机构、能源企业、制造工厂和公共安全部门采购和部署。对于那些长期以来一直被普通笔记本在恶劣环境下频繁出故障所困扰的团队来说,戴尔这次拿出来的两款新品,至少在纸面上给出了一个相当全面的解决方案——既有扛得住极端温度和恶劣环境的坚固机身,又有跑得动AI任务和数据分析工作的强劲内芯,再加上热插拔电池、专用5G模块、Wi-Fi 7这些保障全天候在线作业的配置,确实是给一线现场工作人员配发装备时值得认真掂量和对比的选择。 |
