![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AGON PRO AGP257FT之所以能做到这么夸张的刷新率,关键在于它内部搭载的那块面板。这块面板采用的是基于氧化物材料的Fast IPS技术,跟市面上那些普通的IPS屏幕完全不是一个路数。AOC在里面使用了响应速度极快的液晶材料,配合一套经过重新设计的面板驱动架构,让像素点的翻转速度远远超过了传统LCD显示器的水平。大家都知道,液晶显示器在高刷新率下会遇到一个很难绕开的物理瓶颈,那就是电压响应极限,像素还没来得及变到目标颜色,下一帧的信号就已经传过来了,结果就是画面糊成一团。而AGP257FT通过新的材料和架构设计,成功突破了这个限制。带来的实际效果就是,在游戏里做快速甩枪、突然转身或者场景剧烈变化的时候,画面的流畅度极高,帧与帧之间的延迟被压缩到了几乎不可感知的程度。具体来说,在1000赫兹的刷新率下,AGP257FT每隔一毫秒就能绘制出一帧全新的画面。一毫秒是什么概念?人眨一次眼睛大约需要三百到四百毫秒,也就是说在你眨一下眼的工夫里,这台显示器已经刷新了三四百帧画面。 在响应时间方面,AGON PRO AGP257FT的表现也同样惊人。它的灰阶响应时间最低可以达到0.3毫秒,而动态画面响应时间更是只有0.1毫秒。这两个数据意味着,哪怕屏幕上有一个物体在高速移动,它的边缘也会非常锐利清晰,不会出现那种让人头晕的拖影和模糊感。AOC还为这台显示器配备了一项叫做Motion Blur Reduction Plus的技术,也就是MBR+,专门用来进一步降低快速移动时人眼感受到的动态模糊。除此之外,AGP257FT还通过了NVIDIA G-SYNC Compatible认证,可以跟显卡的输出帧率实现同步,彻底杜绝画面撕裂和卡顿跳帧的现象。对于那些追求极致竞技表现的玩家来说,这几项特性叠加在一起,意味着你在游戏里做出的每一个操作,屏幕上都能以最快的速度给你最清晰的反馈。 在色彩和HDR表现方面,AGON PRO AGP257FT也没有因为追求超高刷新率而做出妥协。它通过了VESA DisplayHDR 400认证,并且支持20分区的局部调光功能。在播放兼容HDR的游戏或者影片时,局部调光可以根据画面内容动态调整不同区域的背光亮度,让亮部的细节更突出、暗部的层次更分明。面板的色域覆盖数据也相当不错,sRGB色域覆盖率达到了百分之九十九,DCI-P3色域覆盖率达到了百分之九十。显示器的典型亮度是450尼特,这个亮度水平在室内环境下使用完全足够了。更值得一提的是,每一台出厂的AGP257FT都会附带一份单独的亮度和色彩均匀性检测报告,确保你拿到手的产品跟实验室里的工程样机表现一致,不会出现个体差异。 对于职业选手和重度玩家来说,每天面对屏幕训练好几个小时甚至十几个小时是家常便饭。AGON PRO AGP257FT在护眼方面做了很多硬件层面的设计。首先,它采用了硬件级的低蓝光技术,直接在背光灯管的源头减少短波蓝光的发射量,不会像软件滤镜那样让整个屏幕变成难看的黄色。其次,它通过了TÜV莱茵的圆偏振认证,经检测圆偏振度超过了百分之五十,这项技术可以让屏幕发出的光线更接近自然光的特性,从而减轻眩光、降低视觉刺激、缓解眼部疲劳。再加上显示器使用的是DC直流调光,而不是传统的PWM脉冲宽度调制调光,彻底消除了频闪现象,配合防眩光的屏幕表面涂层,长时间使用下来眼睛的不适感会明显减轻。 在支架和操控便利性方面,AGON PRO AGP257FT也考虑得非常周到。显示器配备的全功能支架支持150毫米的高度调节,同时还可以倾斜角度、左右旋转以及竖屏切换。支架上带有刻度标记,方便你在找到最适合自己的位置之后记录下来,下次移动过显示器或者带到线下赛场之后可以快速恢复。支架采用了快拆设计,拆装非常方便,适合带去参加LAN Party或者各种锦标赛。随显示器还附带了一个QuickSwitch快捷小键盘,你可以把它放在桌面上随手就能按到的地方,快速切换不同的游戏模式和显示参数,不用每次都进菜单里翻找。接口方面,AGP257FT提供了两个HDMI 2.1接口、一个DisplayPort 2.1接口以及一个耳机输出孔。此外还有一个USB集线器,包含三个速率为5Gbps的USB-A接口,其中有一个还支持BC1.2快速充电协议。显示器背部带有Light FX灯效,机身侧面集成了一个耳机挂钩,并且支持画中画和双画面并列显示功能。 AGON by AOC的高级游戏产品经理César Acosta在谈到这款产品时说了这样一段话:在最高水平的竞技对抗中,比赛的胜负往往是在几毫秒之内决定的。AGON PRO AGP257FT的设计初衷就是要消除显示器这个制约因素,通过原生1000赫兹并可超频至1050赫兹的刷新率,配合最低0.3毫秒的灰阶响应时间,确保每一次甩枪、每一次探头观察、每一次本能反应都能在屏幕上实时呈现,没有任何延迟。最后再说一下大家最关心的价格和上市情况。AGON PRO AGP257FT预计会在2027年第一季度开始销售,至于欧洲地区的具体零售价,官方表示会在临近发售的时候另行公布。对于那些一直在追求极致反应速度的竞技玩家来说,这台显示器的出现无疑让人充满期待,虽然还要等上好几个月才能真正买到,但它所代表的显示技术方向,已经足以让整个行业为之侧目了。 |
