咱们先来看看这台ZX900在外观设计上跟上一代ZX707比起来有哪些变化。说实话,如果你只是远远地扫一眼,可能会觉得这两台机器长得差不多,整体的轮廓和设计语言还是比较接近的。但只要你拿近了仔细打量,就会发现细节上的差异还是挺明显的。首先是机身尺寸,这台ZX900比它的前辈要大了一圈,拿在手里的分量也更足了一些。另一个比较直观的变化是,ZX707背面那个凸起的鼓包在这台新机器上被完全抹平了,整个后背变得非常平整。至于为什么重量会增加,这里面的门道主要在于索尼给这台ZX900换上了一块铜制的后盖板。熟悉音频器材的朋友都知道,铜这种材料对于屏蔽电磁干扰、降低机器内部的噪声有着非常好的效果。索尼的工程师正是希望通过这块铜背板,让机器在回放音乐时能够呈现出更加干净、漆黑的背景,把那些微弱的底噪和杂讯都尽可能地压制住,从而让音乐的细节更加清晰地浮现出来。机身的框架部分依然采用的是铝合金材质,这样可以在增加强度的同时,尽量控制一下整体的重量。所有的操控按键,包括音量调节键和播放控制键,都被统一安排在了机身的右侧,方便你单手操作。机身的顶部配备了一个标准的3.5毫米单端耳机插孔和一个平衡的4.4毫米耳机插孔,这两个接口基本上可以覆盖市面上绝大多数发烧友常用的耳机了。而用来充电和传输数据的USB-C接口,则被放在了机身的底部。至于储存空间方面,这台ZX900内置了64GB的存储容量,如果你觉得不够用,还可以通过机身侧面的microSD存储卡插槽进行扩展。 ![]() 接下来咱们重点聊一聊这台机器在声音方面到底有哪些过人之处。索尼在这台ZX900身上继续沿用了他们自家研发的S-Master HX数字放大器,这个放大器内部还集成了数模转换芯片。但光有这些还不够,索尼还对供电系统进行了改进,换上了新的电容元件,并且增加了一块铜制的散热片来帮助机器在高负荷运转时更好地散热。这里面最值得一提的一个升级点,是索尼破天荒地在这台ZX900上用上了两颗晶体振荡器。你可能不太了解这个东西是干什么用的,简单来说,晶振就像是整个音频系统的节拍器,它负责产生稳定的时钟信号,来确保数字音频信号的转换过程足够精准。在以往的ZX系列机型上,索尼通常只舍得用一颗晶振,而两颗晶振的设计,之前一直是他们家的高端WM1系列才有的待遇。这次索尼把这个技术下放到了ZX900上,对于整个ZX系列来说还是头一回。这意味着ZX900在处理不同采样率的音频文件时,能够获得更加精准的时钟同步,从而有效减少时基抖动,让声音的结像更加清晰稳定。在支持的音频格式方面,这台机器可以说是通吃了市面上几乎所有主流的无损格式,最高可以支持到32比特、384千赫兹的规格,同时也支持DSD这种高规格的音频编码。对于那些码率比较低的压缩音乐文件,索尼自家的DSEE Ultimate技术可以对它们进行实时修复和提升,让这些有损音乐听起来更接近无损的效果。此外,这台机器还提供了一个很有意思的“黑胶唱片模拟器”功能,开启之后可以让声音带上一种温暖、柔和的模拟味儿,满足一部分喜欢怀旧听感的玩家的需求。 屏幕方面,索尼这次给ZX900配备的是一块5英寸大小的触摸屏,这个尺寸跟上一代ZX707保持一致。但真正让人感到惊喜的是电池续航方面的巨大进步。根据索尼官方公布的数据,这台ZX900在持续播放FLAC这种无损格式的音乐时,续航时间可以达到38个小时。这个数字跟前一代ZX707相比,几乎是翻了一倍。对于经常需要带着播放器出门的通勤族或者出差党来说,这个续航表现意味着你基本上可以告别电量焦虑了,充一次电用上一个礼拜都不是什么问题。由于这台ZX900是基于安卓操作系统打造的,并且支持Wi-Fi无线网络连接,所以你完全可以把它当作一台纯粹的安卓设备来使用。你可以直接在机器上登录你的各种流媒体音乐服务账号,比如Apple Music、Tidal、Qobuz、网易云音乐等等,随时随地在线收听海量曲库。索尼还在系统界面里加入了一些非常实用而且很有意思的小功能,比如说系统全局的均衡器调节,你可以根据自己的喜好和不同耳机的特性来调整各个频段的增益。还有一个非常复古的玩法,就是在播放音乐的时候,屏幕上可以显示出一个磁带的动画界面,让你在听数字音乐的同时,也能感受到一丝模拟时代的仪式感。 最后咱们来看看价格和发售信息。根据索尼官方商城在今天发布的消息,这台全新的Walkman NW-ZX900现在的预售价是1899美元。首批成功下单的用户,预计将从明年的1月12号开始陆续收到机器。总的来说,这台ZX900给我的感觉是,索尼终于想明白了一件事:与其把那些好东西都捂在旗舰机型上,不如适当地向下放放,让更多预算没有那么充裕的玩家也能享受到技术进步带来的快乐。更长的续航、更扎实的做工、从旗舰系列继承下来的音频技术,再加上一个相对合理的定价,这台机器在目前的市场上确实具备很强的竞争力。对于那些正在寻找一台既能满足高品质本地音乐播放需求,又能无缝接入流媒体生态的便携播放器的玩家来说,这台ZX900无疑是一个非常值得认真考虑的选项。至于它最终的市场表现能不能达到索尼的预期,咱们就拭目以待吧。 ![]() ![]() |
