全避震通勤电动单车来了!斯科特新车配博世电机,720Wh电池续航 ...
2026-10-20 07:12| 发布者: 家睦| 查看: 137| 评论: 0|原作者: 麻薯滑芝士
Hi!屏幕前各位每天骑电动车上下班、偶尔周末还想钻进郊区林道撒个野的城市骑行者们,今天有一款很有意思的新车值得你们关注一下。国外科技媒体Notebookcheck在2026年10月19日发布了一篇报道,说斯科特这家知名的自行车厂商推出了一款全新的电动自行车,型号叫Scott E-Ville 20。从名字里的“Ville”这个后缀就能看出来,这款车的定位主要还是面向城市骑行场景,但斯科特给它加了一个不太寻常的配置——前后轮都装了避震系统,也就是咱们常说的全避震结构。这样一来,这辆车既能满足日常在城市里通勤代步的需求,偶尔你想骑到坑坑洼洼的土路或者公园里的碎石小道上转一圈,它也能应付得了,不用像骑普通硬尾电动车那样颠得屁股疼。
咱们来仔细扒一扒这台车的底盘配置。前轮部分,斯科特给E-Ville 20配了一根前叉避震,这根前叉能够提供的压缩行程是100毫米。100毫米这个数字放在山地车圈子里算是入门级别,因为正经的XC越野车前叉行程通常在100到120毫米左右,而那些专攻 downhill 的重型车更是动不动就冲到170甚至200毫米。但放在一台城市通勤电助力车上,100毫米的行程已经相当富裕了,平时过个减速带、压个井盖、碾过一段坑洼不平的老旧路面,前叉都能把这些震动消化掉大半,手腕和肩膀的压力会小很多。后轮的避震任务交给了一根SR Suntour Raidon-R-TR T型号的后胆,也就是咱们俗称的后避震器。前叉加后胆的组合,意味着这台车的车尾也有了缓冲能力,坐垫下面传来的颠簸感会被大幅削弱,骑起来的感觉会比那些只有前叉避震的半避震车或者完全没有避震的硬尾车舒服一大截。除了前后避震之外,斯科特还给这台车配了一根升降座管。升降座管在山地车领域几乎是标配,骑手下陡坡的时候按一下遥控开关,坐垫就会自动降下去,方便身体重心往后移,提高操控稳定性。放在E-Ville 20这种城市通勤车上,升降座管的用处可能不太一样——比如你在路口等红灯的时候,可以把坐垫降到最低,两只脚能稳稳当当踩到地面上,绿灯亮了再升回去接着骑,等红灯的时候再也不用歪着身子踮脚尖了,这个细节对日常使用来说还是挺加分的。
动力系统是这台车的另一个重头戏。Scott E-Ville 20搭载了一颗博世Performance Line CX中置电机。博世这个德国品牌在电助力自行车领域的地位不用多说,Performance Line CX又是博世产品线里偏向高性能的一个系列,它的峰值扭矩输出很大,起步加速和爬坡的时候能感觉到一股很足的推力,哪怕是遇到那种比较陡的上坡路段,只要你不是完全停下来,它都能把你稳稳地带上去。
电池方面,这台车配了一块容量为720瓦时的博世PowerTube电池。720瓦时这个容量在目前的电助力自行车市场里算是比较大的那一档了,比很多主流车型配备的500瓦时或者625瓦时电池都要高出不少。更大的电池容量意味着更长的续航里程,当然具体能跑多远还要看你开的助力等级、体重、路况以及风速等因素,但至少底气足了很多,一天跑个几十公里甚至上百公里应该不成问题。由于车身采用的是铝合金车架,再加上全套避震系统、博世中置电机和大容量电池这些部件全都堆了上去,整辆车的重量自然不会太轻。斯科特官方公布的标称重量是31.3公斤,考虑到这辆车装备齐全,31.3公斤这个数字倒也在情理之中,跟市面上其他同级别的全避震电助力自行车基本处于同一水平线上。这辆车的最大允许总载重是160公斤,换句话说,如果一个骑手自己的体重是100公斤,那么他仍然可以充分利用车尾那个后货架的承载能力,因为这个后货架的最大载重限额是20公斤。我们来算一笔账:骑手体重100公斤加上货架上的货物20公斤,总共是120公斤,距离160公斤的上限还有40公斤的余量,安全系数是很充足的。不过有一点需要注意,这个后货架没有设计安装低位驮包侧袋的导轨,如果你平时习惯用那种挂在车身两侧的大号驮包装东西,可能就不太好固定了。好在货架上自带了绑带,用来捆扎普通的双肩背包、购物袋或者快递箱子还是没什么问题的。
照明系统方面,Scott E-Ville 20配备了整合式的前后车灯。有了这套灯,你在天色渐暗的黄昏时段或者完全天黑之后的夜晚骑车出门,就不用担心看不清楚路面的情况了,同时前后的灯光也能让路上的汽车司机和行人更容易注意到你的存在,大大降低了夜间骑行的安全隐患。这套灯光系统是出厂就装好的,符合道路行驶的安全法规要求,不需要你自己再去额外购买和安装。变速系统方面,这台车用的是一套十速的Shimano Cues后拨变速器。Shimano Cues是禧玛诺近两年推出的一个专门面向城市通勤和休闲骑行场景的变速系列,它的换挡手感比较干脆利落,齿比范围也覆盖了从起步到巡航的各种需求,耐用性方面也有不错的口碑。不过有一个细节让不少看了这台车的人觉得有点遗憾:斯科特居然没有给这台车配备哪怕是最基础的链条护罩。对于一辆定位为日常通勤代步的电动车来说,没有链条护罩意味着什么呢?意味着你穿着长裤骑车的时候,右边的裤腿很容易蹭到链条上涂抹的润滑油,尤其是在下雨天或者路面潮湿的情况下,轮胎甩起来的泥水夹杂着链条油,会在你的裤腿上留下一道很难洗掉的黑色印记。这个缺失对于经常需要穿着工作装或者干净衣服骑车上下班的用户来说,确实是一个不太友好的设计决策。
最后来说说价格和购买渠道。Scott E-Ville 20目前在各大零售商那里的标价是4599欧元,不过需要注意的是,虽然价格已经挂出来了,但目前各家零售商显示的库存状态都是“暂无现货”,也就是说消费者暂时还买不到现车,可能需要等斯科特后续安排生产和发货。斯科特的自行车产品在全球很多国家和地区的市场上都有销售,覆盖面很广,所以这款E-Ville 20未来大概率也会陆续登陆北美、亚洲等地的市场,不过具体的上市时间和各个地区的最终定价,斯科特官方目前还没有公布更详细的信息。
综合来看,Scott E-Ville 20是一台定位相当独特的电动自行车。它把全避震底盘、博世高性能中置电机、720瓦时大容量电池这些通常出现在高端山地车或者长途探险车上的配置,一股脑塞进了一辆城市通勤车的壳子里。这样做的好处是非常明显的:你每天上下班骑它,路上遇到的那些坑坑洼洼、减速带和井盖都会被避震系统轻松化解掉,骑起来非常平稳舒适;周末你想换个心情,骑到郊区的土路或者林间小道上转悠一圈,它也能从容应对,不会像普通城市车那样颠到你怀疑人生。缺点也不是没有,31.3公斤的车重在没电或者需要推行的时候会比较费劲,缺少链条护罩也让日常维护多了些麻烦。如果你是一个每天都需要骑车通勤、同时又希望周末能轻度越野的城市骑行者,那这台E-Ville 20很可能就是你要找的那台车。但如果你只在平整的柏油路上骑,对避震没有太高要求,那市面上还有很多更轻便、更便宜的车型可以考虑。
GMT+8, 2026-11-2 10:02 , Processed in 0.109200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
