全系铝合金散热 ZADAK新推SPARK RGB DDR4“寒霜战刀”系列超频条
2019-5-23 11:21| 发布者: 小霞| 查看: 2430| 评论: 1|原作者: 路飞哥
备受业内外关注的台北电脑展很快就要开幕了,会前,已做好全面参展准备的 ZADAK 正式推出 SPARK RGB DDR4 系列超极速电竞内存,这一精确瞄准高端 PC 爱好者和游戏玩家市场的内存系列,将强大的硬件性能、超频能力与一流的外观设计元素紧密结合在一起,无需过多 BIOS 选项设置(支持 XMP 2.0),就能让与之兼容的天价高端主板真正价值得到充分体现。
根据玩家具体需求,SPARK RGB DDR4 系列有 16GB (2x8GB) ~ 64GB (4x16GB) 等多个容量套装可供选择(最高起始频率则为 4133 MHz),全系均配备精加工 T 字形铝合金散热片,即使在超频期间也能实现快速且有效的散热,使每条内存都可时刻保持“凉爽”,从而最大限度地提高系统性能与稳定性。另外,为了与 ZADAK 对工艺和原创设计的极致追求,这些内存顶部都戴着一顶拉丝铝制“皇冠”,位于散热片中部的宝石状镂空切口内置 RGB 发光模块,可与周边其他灯带共同组成动态多区域照明效果,并允许玩家在静态、呼吸、色彩循环、彩虹、彗星、闪光、波浪和频闪八个照明模式之间任意切换,以便他们可利用充满活力且丰富多彩的美丽灯光秀,来彻底点燃自己在游戏对战过程中的“夺胜斗志”。
与此同时,SPARK RGB DDR4 与自家 ZArsenal RGB 以及雷蛇 Chroma、华硕 Aura Sync、微星 Mystic Light、华擎 Polychrome Sync、技嘉 RGB Fusion 完全兼容,玩家可使用这几个灯控软件来根据具体使用情况自定义照明模式。
已在 Intel Z390 和 AMD Ryzen 平台上通过兼容性测试的 SPARK RGB DDR4 目前有 16GB (8GBX2) / 32GB (16GBX2) 双通道、32GB (8GBX4)/64GB (16GBX4) 四通道、8/16GB 单条共 6 个版本对外销售,售价 159.99 美元起(8GBx2 3200MHz),全系外形尺寸都为 (W)13.6cmx(H)4.3cmx(D)0.8cm,不算太高但也最好在购买前量好 CPU 散热底部与内存插槽之间的间距,以免到时装不上可就麻烦了。
引用 土耳鸡烤鸡 2019-5-31 15:24
时间近一周的 Computex 现在已进入第四天,来自国内深圳的专业电竞品牌 ZADAK 继续秀出自己的诚意,推出新款 Spark AIO CLC 一体式水冷散热器。
这款基于 Asetek 公模方案魔改出来的散热器给人第一印象就是漂亮,冷头镀铬上盖采用高精度 3D激光雕刻设计,在透明的水冷头上精雕细琢出细腻的品牌 LOGO 图案,加上内部的RGB灯,整个冷头无不透露出酷炫的科幻气息。由全铜冷头与全铝冷排构成的 Spark AIO CLC 支持 AM4、LGA2066 和 LGA1151 三大热门主板平台,240 x 120mm 冷排配有 2 把自家制 12 公分 RGB 灯环 风扇,都支持 4 线温控,转速 500 -1800 RPM 之间,最大风量 46.34 CFM,噪音输出范围 18-25 dBA,总体参数看着还算不错,非要挑毛病的话,那就是整体采取了成本最低的 CLC “水冷液闭路循环”设计,也就是说水冷液是不可以自行再填充的,水冷液时间长了变质失效或慢慢蒸发完之后,整个散热器的“历史使命”也就到头了,到那时要么留作纪念当摆件、要么直接当废品丢掉。
GMT+8, 2026-11-2 10:25 , Processed in 0.078000 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
