GAMDIAS台湾竞电连推四款新品:机键、ZEUS M2鼠标、HEBE P1耳机
2019-5-22 17:15| 发布者: 小霞| 查看: 2612| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在目前全球最夯电子竞技运动eSport不断燃烧的风潮下,市面上不断有五花八门的电竞品牌出现,但值得一提的还是最OP的电竞品牌 - GAMDIAS 台湾竞电。在2013年暑假于全球上市后,GAMDIAS 台湾竞电就此中掀起一阵旋风,名气瞬间就在各国传开来,世界各地上万个年轻人开始在油管及其他各种游戏、电竞、IT论坛谈论它家的产品。
今天据外媒报道,GAMDIAS 台湾竞电最近几天在海外市场连推四款新品,其中价格最贵的 HERMES P1A BLUE 机械键盘,采取易收纳摆放薄型机身设计,所有键轴均选用经手工筛选过的 5000 万次长寿型号,同时配备每一按键背光色彩均可单独定制的 1680 万色 RGB 照明,以及用于存储个性化配置文件和实现 N 键翻转及全键无冲等高级功能的 32 位微处理器(内置 72KB 闪存)。该键盘大小 450×200×35mm、重量1.1kg,自带线长 1.8m,建议售价 9980 日元,保修 1 年。
第二款产品 ZEUS M2 电竞鼠标配备 U 字形 LED 灯带、10800dpi 高性能光学引擎、圆点橡胶防滑侧裙及 8 个高灵敏可编程按键,分辨率可在 1200(默认值)/1600/2400/5200/8200/10800dpi 6 个档位间实时调整,大小 118×67×38.5 毫米、重 130~140 克(取决于配重块安装数量),建议售价 3980 日元。
第三款产品 HEBE P1 3.5mm+USB 电竞耳机,外观粗犷原始,部分固定螺丝直接裸露在外。自带 7.1 声道数字声卡,支持 USB 或 3.5mm 音频两种连接方式,未配备 RGB 灯光,内置 φ53mm 大单元阻抗32Ω±15%、灵敏度110±3 dB,可拆卸麦克风灵敏度 -43 db±3 dB、大小 φ4×1.5 mm。整机大小 220×105×240 毫米、重 512 克,自带声卡仅支持 Window 10/8/7/Vista/XP 系统,建议售价 8980 日元。
老幺 EROS E2 做工更精细,也带有双头梁头部减压设计,不过并未配备 USB 声卡仅支持 3.5 毫米模拟音频。耳罩外侧设有 1680 万色 RGB 照明,点亮前需将 USB 插头连接至电脑才可正常使用,并通过专属 APP 控制灯效变化。该耳机驱动单元尺寸为 φ43mm、阻抗32Ω±15%。可折叠麦克风灵敏度 -42 db±3 dB、尺寸φ4×1.5 mm。 整体尺寸182×90×231mm、重340g,建议售价 2480 日元。
GMT+8, 2026-11-2 08:49 , Processed in 0.109200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
