容量翻倍耗电更低 英特尔正式发布傲腾Optane Memory M15 SS
2019-5-29 16:59| 发布者: 小霞| 查看: 2005| 评论: 0|原作者: 路飞哥
英特尔今天在Computex 2019上发布了备受期待的 Optane Memory M15 固态硬盘,相比 Optane Memory M10 具有更高的容量/性能以及更低的功耗,并可作为已有机械硬盘外置高速缓存来使用,将机械硬盘大容量/低价格的优势与英特尔 Optane 的高速度特性完美合一。
新的 Optane Memory M15 最大容量比上代翻了一遍,达到 64GB,同时保留 16GB、32GB 型号以满足不同消费群体需求(全部采用 M.2 80mm外形尺寸)。英特尔还将数据通道从 PCIe 3.0 x2扩展到 x4,使数据访问带宽直接提高两倍,新主控性能有所加强但还是未能用尽接口全部“通道资源”,因此峰值顺序读取速度提高幅度不是很大,最快“只有” 2 GB/s(比一代快了 550 MB/s) & 900 MB/s,随机读写提升倒是挺大,达到了 450000 & 220000 IOPS 的新水平。
此外,Optane Memory M15 的固件和供电电路也有一定还进,从而实现更快的睡眠/唤醒速度,并将深度睡眠功耗降低到了 5mW 以内。
其他规格,耐久性和保修还是维持 365TBW & 五年不变。并且该系列还支持 Intel 现有的 M10 系列设置工具,利用该工具用户可将 Optane Memory M15 设置为系统启动盘甚至“数据盘”来使用,使得这款新傲腾更具实用性。
GMT+8, 2026-11-2 09:55 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
