台北国际电脑展:银欣新推光污染电源ET500-B ARGB等多款新品
2019-5-29 17:22| 发布者: 小霞| 查看: 2606| 评论: 3|原作者: 路飞哥
在人气非凡的台北国际电脑展上,以擅长打造小体积高能量密度电源而闻名整个科技圈的德国外设品牌 — 银欣推出 2019 版 ET500-B ARGB 数控电源,和另外同时上新的 ET700-MG、NJ500、SX300-B 等几款产品相比,最大不同就是配备了一把带有可寻址 RGB LED 的 120 毫米风扇,这款电源定位入门故额定输出功率只有 500 瓦,电路转换效率将将越过 80Plus 铜牌标准且未配备模组线缆,今后用起来势必会对玩家的走线技术提出极大挑战。
第二款主打 HEDT、“挖矿”等高端市场的 DA2000-PT 隶属于新设 Decathlon 系列。并取代原有 Strider Titanium 系列一举成为整个银欣电源产品线旗舰中的旗舰(消费级),输入电压 200V 时即可实现最大 2000W 的持久供电功率,和功率稍小些的 DA1650-G 同样具备 80Plus 白金效率,这两款高端型号外,意在重新统治高瓦数发烧电源市场的银欣,还计划从明年开始加推 1150、1350 、1550W 等多个型号,以最大限度满足各行各业消费者对于产品性能的不同需求。
计划今年 9 月推向市场的 ET700-MG 是现有 Essential 系列的最年轻一员,保持钢炮级 140 毫米(长度)紧凑设计同时具备全模组线缆、80Plus 金牌高效率和长效静音滚珠轴承风扇。另两个面向 SFF 玩家的  SX300-B、SX450-B 电源搭载新版 DC-DC 转换电路,使其能够良好支持新型 CPU 所具有的高级省电模式,并实现最高 80Plus 铜牌效率。最后一款重磅产品 SX1000-LPT 可在极为袖珍的 SFX-L 封装机身内提供令大批全尺寸电源汗颜的 1000 W 额定输出功率,并且在如此高的输出能力下也能实现 80Plus 白金级效率,不得不说银欣那帮攻城狮真的了不起。这款额外配备 120mm 智能停转双滚珠轴承风扇将于今年第四季度上市,不着急装机的朋友可以先慢慢等着。
电源以外,力图将 RGB 之风继续发扬光大的银欣还展出了一连串的机箱新品,具体情况如下:
Raven RV01“乌鸦”精神续作 Alta S1 为一款价值 299 欧元的 E-ATX 发烧机箱,全钢框架配以钢化玻璃及全铝侧板,侧透一面与前方三角形面板一侧“观察窗”连为一体,并采取与 RV01 相同的 90 度旋转主板安装方式,以顺畅显卡区域的散热风流,搭配三个内置 180 毫米风扇或选装 560 毫米下置冷排,使其拥有优异的散热效能,并可在静音需求与散热能力上达到最佳的平衡。
ATX 中塔机箱 RL08 也采取了主板倒置安装设计,网格“面罩”之外,前面板左侧还有一根“钢制承重柱”,所有前置接口开关还有系统信息 OLED 显示屏都集中在上面,屏幕可与华硕主板 AI Suite 软件联动,将不同的系统信息映射到上面。“盲窗”和侧透版售价分别为 100 和 110欧元。
拥有立体切割斜面圆柱形面板罩的 Seta A1 为 ATX 中塔全铝机箱,面板罩上下“切缝”处均设有 ARGB LED 氛围灯光。 内部全白化处理既可提升整体整洁美感,又能将各种硬件灯光更充分地反射到侧透玻璃上,一举两得。另外,面板罩内附磁贴式防尘网并可容纳 240 毫米冷排,与内部前置 360 毫米冷排共同提高整体散热效率。该机箱近期发售,盲窗版 99 欧、侧透版 104 欧。
针对入门市场的 Fora V1、Fora B1 都卖 70 欧元,第三季度末上市,大部分设计系统,仅前面板式样有所不同:V1 是开放式透气金属网罩,而 B1 则多了个平坦宽大的降噪外罩,只有部分通风口外露。
最后推出的 PF120-ARGB、PF240-ARGB 和 PF360-ARGB 都是专为主流电脑玩家设计的一体式 CPU 水冷散热系统,灯光内置 10 种预设效果并可用配套控制器手动切换,而要求高的玩家还可用主板软件解锁更复杂灯效,有关它们的技术参数现在还不是很多,只知道水泵转速为 3000 RPM,120mm 版本自带风扇速度在 600 ~ 2200 RPM 之间,240mm 版本售价为 95 欧元。
引用 擎穹 2019-5-29 16:01
银欣家不是最反感RGB的么?居然做了RGB电源。看来谁也逃不过王境泽定律:titter:
话说这几个电源肚子里有不少货的
引用 土耳鸡烤鸡 2019-5-29 16:59
话说这几个电源肚子里有不 ...
银欣其实前两年就有 RGB 产品了,只不过上新力度没今年这么大
引用 擎穹 2019-5-29 18:28
银欣的机箱给我的印象最深,防尘系统做的很厉害,上次在闲鱼看到一个二手电源,去卖家家里拿的货,它直接从它银欣的旧机箱里拆出来,电源用了2年左右里面却没啥灰尘,跟新的一样
GMT+8, 2026-11-2 10:28 , Processed in 0.171600 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
