网吧专供!华硕新推EX-B365M-V“长征”主板
2019-6-10 17:29| 发布者: Meise| 查看: 9424| 评论: 1|原作者: 路飞哥
在当今这个网络信息化时代里,不管男女老少差不多都是人手一部手机、一台电脑,按照单机游戏和网络游戏目前的发展套路,人们没有必要去网吧消遣,而LOL等优质网游的兴起带动了中国电竞的发展,电竞可能是网吧行业最后一根救命的稻草,在这根稻草彻底“枯萎”前,不愿错失这来之不易“打口碑、赚钞票”好机会的华硕,在原有“PRIME 大师”系列基础上又继续细分出全新“长征”系列网吧主板。
旨在满足网吧长时间游戏需求而生的长征系列主板,采用优质元件,防潮防锈防腐蚀,延长主板工作寿命,让电脑在长时间重负载下游戏运行的稳定和耐久,为用户带来出色的网络和游戏体验。不仅如此,长征系列主板经测试确保与主流游戏和100种以上常用外设相兼容,同时经144-小时无盘测试。为了获得上佳音质,长征系列主板还采用美声大师音效技术营造出丰富、细腻的震撼音效。
该系列最新作 EX-B365M-V 在延续上述优良家族精髓同时,还首次应用可发光防潮防锈保护涂层这一新颖设计,创新的防潮涂层为主板提供有效防护,能因应人口稠密环境所造成的高湿气含量,如:工厂、图书馆、数据中心及网吧。甚至可避免湿气附着及转移,减少内部腐蚀情形,延长主板使用寿命。在紫外线的照射下,涂层甚至会发光,让玩家清楚看到应用范围。
经典的 USBGuard 防护技术可实时监测 USB 输入电压状态,自动过滤不稳定的电源信号,防止劣质 USB 设备烧坏电脑,让电脑运行安全可靠,拥有上佳 USB 兼容性;先进的 5 重防护 III,具备高品质组件、出色电路设计以及严苛标准,以多方位防护保证主板的质量与长期耐用性;SafeSlot 高强度安全插槽采用一次注塑成型技术制造高强度 PCIe 插槽,提供更强的保持力与剪切阻力,并在插槽外包裹金属强化层以增加其坚固性,通过特别强化的插槽金属勾坚固地固定于 PCB 板;ESD 静电防护保护可免受静电放电的损害,可承受 +/- 12kV 非接触放电,以及 +/- 7kV 接触放电,并采用主动式保护电路设计配置,强化每个主板接口的静电防护能力,延长组件的使用寿命;专用的电路设计内置电压调节器,可避免因供电不稳或不良而突然产生的高电压损坏芯片组、端口和音频芯片;DIGI+ 数字供电设计以智能化的方式,根据实时使用需求将电力传输至处理器,不但减少了能源浪费,还提升了系统稳定性;抗腐蚀不锈钢背部 I/O 接口接合氧化铬,使用寿命相比普通材料提升3倍耐久性。
其它配置方面,完整支持 Beyond VR 技术并通过 3DMark VR 测试及华硕 VR 测试的 EX-B365M-V 基于英特尔 B365 芯片组,支持 LGA1151插槽的第9/8代酷睿、奔腾 Gold 和赛扬处理器。同时预留 2 条 DDR4-2666 内存(最大32GB)、4 个 SATA3.0(6Gbps)& 1 个 PCI-Express(x4)M.2 存储、1 个 PCI-Express3.0(x16)×1 & 2 个 PCI-Express3.0(x1)功能卡扩展插槽,以及 HDMI & D-Sub 双视频输出、4 个 USB3.2 Gen.1、2 个 PS/2、1 个 RJ45 LAN(RTL8111H)等大量外部端口供用户自由安排使用。
引用 往昔的神话、今 2019-11-18 12:48
M.2用不着、很多接口用不着,浪费不少啊
GMT+8, 2026-11-2 08:52 , Processed in 0.296400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
