精控背光+4路同步输入 艺卓发布Raptor RP3225塔台专用触控显示器 ...
2019-7-31 16:27| 发布者: Meise| 查看: 1910| 评论: 0|原作者: 路飞哥
说到艺卓,大多数人首先想到的便是它家的专业制图显示器非常有名,可大家不知道的是,这家已经“年过半百”的老牌厂商产品涉猎面其实并不局限于个人领域,在医学医疗、证券金融甚至航空管制等商用领域同样颇有建树,自2005年以来,艺卓一直专注空管领域专用优质2K主用空管显示器的创新和发展。在视觉显示解决方案领域超过45年的专业技术为后盾,而 Raptor RP3225 正是艺卓专为 ATC(航空管制)开发的新型高分辨率显示器,它结合了艺卓历代所有空管显示器的优良特性,同时增加了对 4K 分辨率、宽亮度范围等新特性的支持,同时运行可靠性也得到了显著加强。
功能配置方面,Raptor RP3225 可在 31.5 英寸大屏幕上以 4K(3840×2160)高分辨率聚合显示起降航班编号、机场周边天气预报/雷达图、机场地图、跑道监控画面等所有跟维持机场正常运营
息息相关的重要内容,在一个屏幕上即可完整显示所有“监控”数据,避免多显示器工作站中显示器边框的干扰。此外,主画面和辅助数据都可以同时在一个屏幕上显示,因此管制员能够在一台显示器上轻松查看更多信息,不用再像过去那样在好几台显示器之前来回“奔波”,同时大大缩短消耗在不停滚动和切换窗口上面的时间,加上不碍眼的窄边框,最终使工作效率得到成倍增长。
Raptor RP3225 机身大小 W774.8×D91×H525.7~635.2mm、含支架重量22.3kg(本体 18.6kg),配备 2 组 DisplayPort 和 2 组 DVI 显示输入端子,可同时显示最多四个视频源的输入,而且用户可以自由设定每个屏幕的布局,例如四画面分屏显示、主副画面位置调换、画中画等。投射式 VA 电容屏支持 10 点触控、水平/垂直视角 176°、亮度 10~700cd/㎡、对比度 1000:1、响应速度 8ms,表面做防眩光处理,即使在白天强烈的阳光下,也能保持画面高能见度并减少对眼睛的刺激,另外该显示器还设有亮度调节专用旋钮,通过它可快速且精确的调节背光亮度,这样不管是在什么样的天气条件下,都可以保证显示器的“可读性”一直处于最理想状态。
最后,艺卓 Raptor RP3225 还拥有无需为外置电源模块和线缆预留安装空间的内置电源、优化用户使用体验的无风扇自然对流散热系统、用于远程控制/维护/连接网络的 RS-232C/USB/RJ-45 接口、满足全天候运行要求的高耐久元器件、保证在严苛使用环境中持久耐用的全钢板工业等级外壳和可避免环境温度变化及 LED 老化导致屏幕亮度降低的背光自动补偿系统。
GMT+8, 2026-11-2 09:45 , Processed in 0.124800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
