银昕推出白金级2U CRPS冗余电源Gemini 800C Platinum:支持1+1热插拔,兼容PMBus 1.2 ...
2025-1-22 10:22| 发布者: 香瑶| 查看: 974| 评论: 1|原作者: 土耳鸡烤鸡
近日,银昕(SilverStone)在其官方网站上新发布了一款型号为Gemini 800C Platinum(SST-GM800C-PF)的2U CRPS冗余电源。这款电源严格遵循80 PLUS白金级效率标准,旨在为用户带来显著的电费节省和废热减少效果。
Gemini 800C Platinum采用了创新的1+1可互换模块设计,每组模块均能提供稳定的800W额定功率,这一设计极大地增强了超融合计算、存储和网络设备在电力供应方面的灵活性和冗余性,确保系统在各种工况下都能稳定运行。
电源内部采用了强大且单一的+12V输出电路设计,这样的设计不仅保证了电力传输的稳定性和高效性,还充分满足了高阶系统以及超频使用场景对+12V电力的强劲需求。为了便于用户的日常维护和更换,电源特别配备了便捷的抽换把手设计,用户只需轻轻一拉即可轻松完成模块的抽换,大大简化了冷却系统的维护过程。值得一提的是,在45°C的操作温度下,该电源能够实现800W+800W的24小时不间断输出,且全部采用日系电解电容,保证了电源的长久稳定性和可靠性。
在散热性能方面,Gemini 800C Platinum配备了40mm DC风扇,噪音水平控制在61.5 dBA,确保了电源在高效运行的同时,也能保持较低的噪音水平,为用户带来更加宁静的使用环境。此外,电源还内置了全面的保护系统,包括过电流保护、过电压保护、短路保护和过温度保护等多重防护机制,确保系统在各种异常情况下都能安全稳定运行。
在兼容性方面,这款电源提供了丰富的接口选择,包括1个24/20-Pin主板接口、2个8-Pin EPS/ATX 12V接口、2个8/6-Pin PCIe接口、6个SATA接口、6个大4-Pin接口以及1个5-Pin PMBus接口,满足了各种设备的连接需求,提升了电源的通用性和实用性。
此外,Gemini 800C Platinum的功率密度表现也十分出色,高达每公升1070W,总+3.3V&+5V输出为170W,总+12V输出更是达到了780W,充分展现了其卓越的性能表现。在尺寸和重量方面,电源提供了详细的参数数据,包括不同配置下的尺寸和3.04公斤的重量,方便用户根据实际需求进行选择和安装。
引用 xuguangqi08 2025-1-22 10:16
质量相当的好
GMT+8, 2026-11-2 10:04 , Processed in 0.156000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
