雷克沙战神之翼ARES RGB DDR5-6000内存条,京东首发899人民币
2025-1-22 21:31| 发布者: 香瑶| 查看: 2127| 评论: 1|原作者: 土耳鸡烤鸡
  外媒最新报道,早前已被国内江波龙收购的存储大厂雷克沙,于近期发布 Ares 战神之翼 DDR5 6000 内存,专为 AMD 主力 AM5 平台深度优化,玩家在较为实惠的价格下即可体验到 C26 超低时序的极致快感,对比之前 CL30 时序产品,在主流游戏中最多可使帧数提高 10% 左右,而在官方推荐的 AMD 锐龙7 9800X3D 平台上,该内存的最低延迟可以做到 55 纳秒。
  Ares 战神之翼 DDR5 6000 采用特挑海力士 A-die 颗粒,暂时只有32GB(16GB×2)套条提供。作为一款匹配 AMD 官方推荐甜点频率的产品,战神之翼 DDR5 6000 完美支持 AMD EXPO 技术,最高数据存取速度可达 89850 和 88403 MB/s,文件复制速度可达 78856 MB/s。此外,该内存配备有赛车化多重散热模块,在外观上点燃玩家游戏激情同时,1.8毫米全铝散热马甲搭配 PMIC 专属导热硅脂垫确保内存在高负荷运行时依然低温稳定,竞技对决无惧发热困扰。定制 10 层 PCB 优化走线结合 ON-Die ECC 纠错技术有效降低数据出错率,确保超频性能更胜一筹。全新升级的 RGB 光效,支持与主板 RGB 同步联动,通过雷克沙 Sync 软件 玩家们可随心所欲打造个性化电竞氛围。
  目前,雷克沙 Ares 战神之翼 DDR5 6000 内存已在京东首发,预定价格为 899 人民币。
引用 lmn2005 2024-12-16 09:13
内存更新换代真快的,DDR5都有了
GMT+8, 2026-11-2 09:52 , Processed in 0.296401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
