威刚巨骚超频条SPECTRIX D60G:RGB面积超对手60%
2019-4-20 16:04| 发布者: geeker| 查看: 2743| 评论: 9|原作者: 路飞哥
在领先发布业内首款水冷导热高端內存 —— SPECTRIX D80 DDR4 RGB 时隔近一年后,威刚 XPG 再次玩起了另辟蹊径的把戏,带来船新 SPECTRIX D60G DDR4。
作为前者的“低配版”,SPECTRIX D60G DDR4 的散热形式虽然又变回到传统的风冷,但外表风骚指数却反而要更高一些,这是因为威刚在上面配备了业界首创的全覆盖 RGB 照明系统,通过在现有设计基础上增加第二组导光板的办法(目前市售 RGB 内存普遍都只是在顶部设有一组导光板)来实现更大的灯光照射范围(9497mm2),最多可比它厂竞品(包括自家前几代产品)高出近 60%,而在令对手们望尘莫及的巨大“光污染”传播能力外,多面钻切主造型以及不规则 X 形铝合金散热片还进一步提高了整体前卫感,使其能够在很长的一段时间里都不会显得过时。
其它特性方面,能够靠明亮绚丽“光线兴奋剂”点燃玩家斗志的 SPECTRIX D60G DDR4,出厂频率 3200-4133MHz(首发容量只有 16GB x 2 一种,默认时序都是 CL16-18-18),支持 Intel XMP 2.0 一键超频、XPG RGB Sync 灯效自定义(默认为多色流水效果),并选用高品质特挑 Die 颗粒及定制 PCB 以实现出色的超频稳定性和长久耐用性。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 gs800911 2019-4-18 17:42
灯的功耗比内存功耗都高吧?
引用 geeker 2019-4-18 17:53
gs800911 发表于 2019-4-18 17:42
灯的功耗比内存功耗都高吧?
很有可能,期待有人来实际测试下
引用 geekmichael 2019-4-19 09:50
如果有用于服务器内存的版本,那在数据中心里一定要把机箱和机柜都搞成透明的!试想整个机房里用这样的内存条,那场景。。。
引用 geeker 2019-4-19 10:24
geekmichael 发表于 2019-4-19 09:50
如果有用于服务器内存的版本,那在数据中心里一定要把机箱和机柜都搞成透明的!试想整个机房里用这样的内存 ...
而且机房运营方一年也能省下不少照明电费开支
引用 shu123 2019-4-19 10:25
灯的功耗比内存功耗都高吧?
引用 zhuanghaimin 2019-4-20 01:13
以后电子元件都要亮,必须RGB可编程,瞎闪可不行,机箱全透明不是玻璃就透明塑料,那叫一个亮
引用 geekmichael 2019-4-20 21:10
领导来参观机房,经常看不懂这什么机器。把机房里装上蓝色的LED灯显得很有科技感,如果再加上这种内存条,整个数据中心就真的是科幻电影那感觉了!领导们就会觉得呼哇啦高大上B格!
引用 loveggy 2019-4-23 06:37
威刚这是要改行,进军照明行业的节奏啊
引用 geeker 2019-4-23 08:45
loveggy 发表于 2019-4-23 06:37
威刚这是要改行,进军照明行业的节奏啊
其实威刚早已经开始做照明了
查看全部评论(9)
GMT+8, 2026-11-2 10:44 , Processed in 0.109200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
