想装哪儿都行!德国厂商推出硬币大小ARGB“光污染”控制器
2019-5-15 15:27| 发布者: 小霞| 查看: 2580| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在这个大大小小、有名没名的硬件厂商都在靠卖灯吸引消费者的时候,几乎没有谁会和 aqua computer 一样,把“如何降低产品安装难度”这个问题给放在产品设计首要考虑因素当中,都是互相模仿“别人做什么我也要跟着学”,至于用户把产品买回去怎么用或者好不好用那就不管了,只要把钱赚到手就行了。
别的不说,像是现在最为广大“光污染”喜爱者所熟知的 RGB 灯光控制盒,很多产品明明里面只有个小小的电路板,外壳却偏偏要做得又大又厚,白白浪费材料不说,安装到机箱前必须要先找个既不影响美观散热,又能容得下其庞大身躯的好位置,有些结构设计比较合理的机箱还好,要是碰到比较奇葩的那可就有的忙了,但要如果用的是 farbwerk nano,那么情况就会有很大不同了。
根据介绍,farbwerk nano 是目前体积最小的 RGB 灯光控制盒产品,尺寸和一枚 50 欧分硬币相当,小归小但本事可大着呢,最多可控制 90 颗可寻址 RGB LED,自带控制按钮可打开/关闭LED(按一次)、读取配置文件(按两次)或调整条灯带的亮度(长按)。硬件控制外,还支持用“aquasuite”软件来修改灯带效果,该软件自带“坐享其成”模式,开启后可在 “ALPHA px”半透明、“SMOOTHpx” 平滑渐变、“AMBIENT px” 显示器画面联动三个模式间自动/手动切换,省去了挨个调参数的麻烦步骤。
经 USB 2.0 接口与电脑连接的 farbwerk nano ,自带建议配件包,里面包括:LED 灯条(320 x 10 mm)、USB 外接/内接数据线(50 cm)等,建议售价 29.9 美金,月底上市。
GMT+8, 2026-11-18 13:55 , Processed in 0.171601 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
