英伟达推出革命性AI开发套件Jetson Orin Nano Super:效能提升1.7倍,价格大降 ...
2025-1-25 20:02| 发布者: Meise| 查看: 1148| 评论: 0|原作者: 土耳鸡烤鸡
当地时间2024年12月17日,科技巨头NVIDIA(总部位于美国加利福尼亚州)重磅宣布:全新小型AI开发套件——“Jetson Orin Nano Super 开发套件”正式问世!在日本市场,两大知名分销商Ryoyo Electro和Macnica Co., Ltd.将从12月18日起开售这一利器。
这款“Jetson Orin Nano Super开发套件”是2023年推出的“Jetson Orin Nano开发者套件”的升级版,搭载了强劲的六核 Arm Cortex-A78AE CPU,运行频率高达 1.7 GHz,并且内置了 8GB 的高速 DRAM,更惊艳的是,它配备了一颗 1020 MHz 的GPU,集成了 1024 个 CUDA 核心和 32 个 Tensor 核心,能够轻松应对各种高负载任务,带来最高 67 TOPS(在低功耗模式下)或 33 TOPS(在高性能模式下)的计算能力。这款开发套件通过USB-C或专有圆口连接器供电,额外配备了四个超高速USB 3.2 Type-A端口,每个端口的数据传输速率都高达10 Gbps,不仅如此,还拥有两个MIPI CSI摄像头接口,完美适配Raspberry Pi摄像头,以及两个位于底部的 M.2 2280 和 2230 SSD 插槽(支持设备引导)和 40-PIN GPIO 扩展插针。
届时 NVIDIA 会通过软件更新方式来解锁这款开发套件的 Super 模式,在这一模式下,套件能以 25W 满血状态持续运行,处理性能可从40 TOPS飙升至67 TOPS,内存带宽也从68 GB/s扩展到102 GB/s。不仅如此,AI性能更是提升了整整1.7倍!不仅如此,为了让更多用户体验到这份“超能力”,官方还将售价从过去的499美元大幅下调至249美元,相当于打了五折!
此外,NVIDIA 表示,上一代开发板(包括 Jetson Orin Nano、Jetson Orin NX)的老用户在安装软件更新后,也能让自己手上的设备性能提高 70%。例如,Orin NX 16GB 将从 100 TOPS 跃升至 157 TOPS,Orin NX 8GB 将从 70 TOPS 跃升至 117 TOPS。同时还透露,新款Jetson Orin Nano Super在性能方面可谓是全面升级。大型语言模型(LLM)的表现提升了1.37倍至1.63倍,而视觉模型的性能也毫不逊色,提升了1.36倍至2.04倍。至于视觉转换器,其性能更是提升到了1.43倍至1.69倍。这不仅意味着开发者们可以实现更复杂、更智能的应用场景,也让整个AI开发旅程变得更加轻松有趣。
相关分类
GMT+8, 2026-10-14 12:09 , Processed in 0.109200 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
