查看: 2770|回复: 10
[照明] 拆个起亚K3阅读灯,里面带的二极管是干什么呢?
发表于 2020-2-24 15:00:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道是防止灯丝这个“”电感“”形成反向电动势??
如果是这样,那细节也太多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
含笑饮砒霜 + 10 我觉得是保护发光管的,汽车起动时马达有极.
发表于 2020-2-24 15:35:34 | 显示全部楼层
我个人觉得应该还有一层意思,就是当保险用,因为二极管正向导通电流是固定的,有点类似于限流电阻,但是电阻发热耗电,二极管不会。不知道这么理解对不对
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:44:49 | 显示全部楼层
ddaniell 发表于 2020-2-24 15:35
我个人觉得应该还有一层意思,就是当保险用,因为二极管正向导通电流是固定的,有点类似于限流电阻,但是电 ...
导通电流不固定啊,我见过电流太大把二极管烧了的
发表于 2020-2-24 23:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防止正负极装反
发表于 2020-2-24 23:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缓灭时用的吧!照理不用没事!我100hz驱动,12v10a,电阻负载也没上,80%60%40%20% pwm
发表于 2020-2-24 23:49:25 | 显示全部楼层
我觉得是保护发光管的,汽车起动时马达有极强的反向电压,如果没有二极管保护,这个反向电压就会把发光管击穿。参考车机内部电源,同理。
 楼主| 发表于 2020-2-24 23:50:42 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-24 23:46
缓灭时用的吧!照理不用没事!我100hz驱动,12v10a,电阻负载也没上,80%60%40%20% pwm ...
这个灯还真有个缓灭功能,你说的后半句我完全不懂,只知道pwm,还有百分比,是指占空比
发表于 2020-2-24 23:51:40 | 显示全部楼层
应该是反装,防电压冲击的
 楼主| 发表于 2020-2-25 00:08:30 | 显示全部楼层
,这个原装是卤素灯,不是led
 楼主| 发表于 2020-2-25 00:09:10 | 显示全部楼层
含笑饮砒霜 发表于 2020-2-24 23:49
我觉得是保护发光管的,汽车起动时马达有极强的反向电压,如果没有二极管保护,这个反向电压就会把发光管击 ...
但是这个灯泡是个卤素灯啊?
发表于 2020-2-25 08:03:05 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-25 00:09
但是这个灯泡是个卤素灯啊?
这个带天窗,是不是给天窗驱动马达用的
GMT+8, 2025-7-3 15:41 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
