查看: 5262|回复: 40
[健康] 『X折腾』被售后误杀的九阳热水器漏电保护器插头开关
发表于 2020-9-20 16:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款热水器刚出来买的,实际返利后到手价大约200多吧,具体金额也忘记了。
热水器到手后全屋水电还没开始做,有快半年了,才安装上去
安装后也没用,一次就发现触摸显示屏是亮的,但是不加热,就通知售后过来测试
售后过来摸排了好久,才发现是漏电保护启动了,但是依然有显示屏的电,所以我一直以为是热水器故障
然后复位通电没几天又自己跳闸了,再次通知售后,说是这个漏电保护装置失灵,让商家给发了一个过来
收到后我就通知师傅过来换上去了
换上去后故障依旧,于是我打算退货,结果告知不能退。。我只能骂娘了
少见的10A插座,一般都是16A的
开壳
电路板上防水漆
测面看肉还是很多的
莫非看是因为这个触点的原因导致跳闸?
用料挺扎实的,不得不说九阳涉及这种电器还是挺用心的
漏电测试环
其他角度拍摄,用料扎实
电路芯片细节清晰照
接好线加锡后收拾好备用
九阳外形还是很经典的,触摸显示屏还是高大上的,只是跳闸后为啥显示屏还继续有电?这个设计真是会让人家误判
右边盖旋开后就能看到里面的接线了,新东西,不去折腾了。
全文完。。谢谢欣赏
参与人数 10家元 +200 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
有点不烧 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。热水器的漏电保护开关一般用料做.
沙漠臭屁虫 + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-20 16:29:57 | 显示全部楼层
估计里面有个大电容?低功耗还能供电一段时间?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 16:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时候,别想得太复杂,也许是零火地三线接反了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 17:49:13 | 显示全部楼层
都没考虑多出的那两根细线用途?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 18:13:46 | 显示全部楼层
铜线还是不错的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 19:15:34 | 显示全部楼层
:doubt:看了半天也没发现最终问题出在哪
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 19:20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyjs19910810 发表于 2020-9-20 19:15
看了半天也没发现最终问题出在哪
我也是 修好没修好都没说
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 19:25:48 | 显示全部楼层
这。。。。也太神了吧。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:29:14 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-9-20 19:20
我也是 修好没修好都没说
没看懂?误杀知道什么意思吗?就是没有坏。当然也许是新换上去的是好的问题,也许是触点烧焦的问题,反正我是觉得应该没有坏
发表于 2020-9-20 19:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这漏保比我当年的热水器漏保做工好,里面还有msop的主控
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 19:49:21 | 显示全部楼层
看起来做工不错,好像是加荣的,很多电热水器都是用的这个牌子的漏保插头.
谢谢分享!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-9-20 20:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-9-20 19:29
没看懂?误杀知道什么意思吗?就是没有坏。当然也许是新换上去的是好的问题,也许是触点烧焦的问题,反正 ...
我看到你说换上去故障依旧 后面就没有说怎么修好的了
发表于 2020-9-20 20:13:35 | 显示全部楼层
到手价大约200多吧????
少个0吧:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:21:38 | 显示全部楼层
是啊,还会跳闸啊,后面又不跳了啊,所以一开始就说是误杀啊
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:23:47 | 显示全部楼层
satku 发表于 2020-9-20 20:13
到手价大约200多吧????
少个0吧
第一时间优惠券挺高的,后来客服说不能下单先不寄,我就没下单,后来看见优惠券越来越少,原来600的卷,后来500,我就赶紧跟客服确认,说最优惠价格给我,客服同意后面补我差价,然后就是按当时500卷的返利,又再返我差价,到手好像就200多300好像
发表于 2020-9-20 20:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这倒是不贵,实体店得1千多。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:36:26 | 显示全部楼层
漏报只是将220V电断掉了,但是显示屏的电还有,我也是醉了,第一次遇到这么奇怪的接法,家里的插座又是藏在吊顶上面的,如果跳闸了,只能拆吊顶复位,真是尴尬至极。
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:37:14 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2020-9-20 17:49
都没考虑多出的那两根细线用途?
多出的线是多功能触摸显示屏上的电源线,不受漏宝控制,也就是说跳闸的话,显示屏还是会亮的。
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:37:46 | 显示全部楼层
:lol:没有想得太复杂,师傅以为是插座坏了,换了个插座还是会突然跳闸。
发表于 2020-9-20 23:09:41 | 显示全部楼层
热水器是否漏电呢?
GMT+8, 2025-8-25 05:06 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
