查看: 4307|回复: 4
[家电] TCL王牌LCD47K73液晶彩电系列故障
发表于 2020-11-18 11:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:
背光开机有时不工作
有时自动关机
无伴音
平时很少接到这样的机子,主要是机子太老了,问题多!现在都是LED的了,修起来容易些!
电源板型号:JSK4500-007 有两片TDA16888组成的电源
经过一系列的维修终于正常了
有时自动关机是电源板上一个电阻RS125变大了,阻值有时无穷大!
正常330R
背光开机有时不工作是这样处理的如下图
无伴音的问题,经检查为功放边的电容怀孕了!还湿了一片,搞坏了周围几CM的元件,最后加个放大板就OK了
这个电视断断续续修了几天才搞定!
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-11-18 13:17:06 | 显示全部楼层
有耐心,也有技术。拆开的图片我看着都头大。
发表于 2020-11-18 15:14:12 | 显示全部楼层
图为啥都是倒的?
发表于 2020-11-18 19:11:44 | 显示全部楼层
高手 光耦旁边的贴片电阻你都查的到
这是花了多长时间去排查啊
发表于 2021-3-6 10:06:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-11-18 15:14
图为啥都是倒的?
TCL标志也是反的:lol:
GMT+8, 2025-7-18 17:22 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
