查看: 2823|回复: 10
[慧荣] 金属铝壳导致U盘不识别
发表于 2021-1-19 13:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚制作了一个2246XT u盘,不装外壳可以识别正常,但是装上CNC铝壳以后,插入笔记本没反应,笔记本电源拔了就正常了。
猜测是金属铝壳的产生感应电,这该如何是好呢?大佬们求助
发表于 2021-1-19 13:36:52 | 显示全部楼层
猜测应该是有地方或零件碰到金属外壳,与USB地线短路了。做个绝缘处理一下试试。
发表于 2021-1-19 13:41:19 | 显示全部楼层
不会是感应电的问题,仔细检查一下有没有短路的地方
发表于 2021-1-19 13:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买来的金属外壳U盘,里面要么打胶,要么贴绝缘纸,我想应该是金属外壳有的可能产生啥短路吧
发表于 2021-1-19 14:03:10 | 显示全部楼层
电源插座没地线,造成笔记本地线带电。
发表于 2021-1-19 15:09:54 | 显示全部楼层
2246xt g2版有些有毛病 不用装壳直接用手捏主控那一片就掉盘 我试过贴胶布不管用
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:54:16 | 显示全部楼层
376815819 发表于 2021-1-19 15:09
2246xt g2版有些有毛病 不用装壳直接用手捏主控那一片就掉盘 我试过贴胶布不管用 ...
我都捏了一遍,发现1153E左下角那个元器件一按就掉盘,
发表于 2021-1-19 18:24:43 | 显示全部楼层
是的 我后来贴硅脂垫那部分就不贴
发表于 2021-1-19 22:20:01 | 显示全部楼层
我是2246en掉盘 但是卖家表示k量出货没人反映过
但是我U口裹了绝缘胶布就没有任何问题了
发表于 2021-1-21 18:54:44 | 显示全部楼层
会不会是捏到晶振电路部分了?以前的玩具电子表用手碰到晶振屏幕的字就消失了
 楼主| 发表于 2021-1-21 22:12:24 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2021-1-21 18:54
会不会是捏到晶振电路部分了?以前的玩具电子表用手碰到晶振屏幕的字就消失了 ...
对晶振  对晶振产生压力 导致不能工作
GMT+8, 2025-7-18 12:04 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
