查看: 3963|回复: 25
[音响] 捡了俩倒霉蛋,拆开一个看看,
发表于 2019-7-24 19:49:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾桶里捡了俩,一个还有包装盒,没见别人拆过,给大家看看,俩倒霉蛋,操作界面,一个还能开机,充电,F兴,耳机插口。退下帽子,话筒头,折下啦叭罩,露出四个罗钉。拆了半天,拆不开,原来这还暗藏了一个。扬声器4欧,5w的。后边有个橡皮振动盆。手柄吕合金的塑料电池盒和一块18650锂电池。18650电池,不像假的。红色的主板,看着漂亮。主板的正面,四个按键开关,两电位器,充电座没了,找不到了。主板背面有5块集成块,HT6873是功放BTL输出,BK3254SS23V是兰牙发射集成,频率26,000。主控CD2399F,两块4809m不知用处。
谢谢观看。
参与人数 2家元 +13 收起 理由
sternmd + 5 摊上也见过,没想到里面这么多东西。.
zhkrid + 8
发表于 2019-7-24 20:03:05 | 显示全部楼层
这东西有啥好捡,要捡的话,去捡个原味跳蛋。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
发表于 2019-7-24 20:15:19 | 显示全部楼层
还是新的就扔掉···不差钱啊!
发表于 2019-7-24 20:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捞个18650电池也不错。
 楼主| 发表于 2019-7-24 20:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个比跳蛋强,能放音乐,能当话筒用,又有兰牙发射集成,而且是好的,只有一只缺个充电尾插,最不行还有两块18650吧?
 楼主| 发表于 2019-7-24 20:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-7-24 20:15
还是新的就扔掉···不差钱啊!
如今的人就这样,是不差钱吧?
 楼主| 发表于 2019-7-24 20:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-7-24 20:15
捞个18650电池也不错。
不是一个,是俩,都正常,只有一个缺充电尾插。
发表于 2019-7-24 20:42:08 | 显示全部楼层
估计效果不好被扔了哈哈
发表于 2019-7-24 22:12:01 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-24 20:42
估计效果不好被扔了哈哈
天生五音不全,再强大的Echo也矫正不过来.....
发表于 2019-7-24 23:39:11 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-7-24 20:24
这个比跳蛋强,能放音乐,能当话筒用,又有兰牙发射集成,而且是好的,只有一只缺个充电尾插,最不行还有 ...
再加点韭菜?????????????
发表于 2019-7-25 08:00:21 | 显示全部楼层
估计效果不好再强大的Echo也矫正不过来.....
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计效果不好被扔了哈哈
咱木耳朵,听着还也过行去。
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的对,调ECHO,效果没多大的变化。
发表于 2019-7-25 20:13:55 | 显示全部楼层
这种东西有意思,真的没见过,不知道以前是不是也是用18650,这东西很久就有的吧。
发表于 2019-7-25 20:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以伴唱的麦克风嘛?
发表于 2019-7-26 12:17:40 | 显示全部楼层
玩直播的不会差钱啊。
发表于 2019-7-26 15:03:48 | 显示全部楼层
还有这玩意?麦克风一体机了:lol:
发表于 2019-7-26 16:10:24 | 显示全部楼层
麦克风还有喇叭,看来我又落后了
发表于 2019-7-26 19:13:41 | 显示全部楼层
少见,咋用法呢?
 楼主| 发表于 2019-7-26 19:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hahawoding 发表于 2019-7-25 20:13
这种东西有意思,真的没见过,不知道以前是不是也是用18650,这东西很久就有的吧。 ...
以前没注意过,也是拆开后才知用18650的。
GMT+8, 2025-9-2 04:41 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
