查看: 2080|回复: 38
[电脑] 好玩不❓❓拆一DELL显示器赠品智能不锈钢杯,换块小电池。
发表于 2023-10-13 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL显示器赠品智能不锈钢杯,用了两年,泡茶喝(配有一个不锈钢茶叶过滤网)。
  前几天温度数显就不显示了,估计着是电池用光了,拆开看看电池能不能更换❓❓
参与人数 2家元 +72 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 12
 楼主| 发表于 2023-10-13 17:06:23 | 显示全部楼层
外观原来是红色漆的,因为我懒得洗,经常塞进洗碗机里洗,所以,杯身的红身全部掉光了。
  还有,原配的硅胶密封圈是深褐色的,我担心用的是【回料】,不敢用直接扔了。一开始就换了一个同尺寸的SUPOR苏泊尔的硅胶密封圈。
 楼主| 发表于 2023-10-13 17:16:49 | 显示全部楼层
拆开看看电池能不能更换❓❓发现换了一颗CR2032电池就复活啦。
发表于 2023-10-13 17:24:30 | 显示全部楼层
结论是啥?电池没电了吗?
 楼主| 发表于 2023-10-13 17:25:36 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-10-13 17:24
结论是啥?电池没电了吗?
是的,CR2032纽扣电池没电了
  辛亏是抽拉卡扣式如果焊接在PCB上就麻烦啦
发表于 2023-10-13 18:51:59 | 显示全部楼层
遇到有动手能力的换电池就复活了,否则温度显示就废了。
 楼主| 发表于 2023-10-13 18:58:47 | 显示全部楼层
这种赠送品质量也就一般般。
  原配的硅胶密封圈是深褐色的,我担心原装硅胶密封圈用的是【垃圾回料】,不敢用直接扔了。一开始就换了一个同尺寸的SUPOR苏泊尔的硅胶密封圈。
发表于 2023-10-13 19:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看看电池能不能更换 ...
无损拆装吗,有没有步骤
发表于 2023-10-13 19:50:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意前几年团购价十七八块吧
 楼主| 发表于 2023-10-13 19:57:07 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2023-10-13 19:50
这玩意前几年团购价十七八块吧
不知道,这是dell二十四寸IPS屏显示器的小赠品。
 楼主| 发表于 2023-10-13 20:00:35 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2023-10-13 19:45
无损拆装吗,有没有步骤
基本无损,先用电吹风把那个红色的不锈钢外壳里的胶吹软弄出来,之后里边的塑料盖就好开啦。
发表于 2023-10-13 22:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆完了防水怎么样?功耗控制的还行,一块电池用两年
发表于 2023-10-14 00:38:22 | 显示全部楼层
一颗电池能用两年还不错
发表于 2023-10-14 00:58:54 | 显示全部楼层
比较高级的保温杯
发表于 2023-10-14 01:10:00 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-10-13 18:58
这种赠送品质量也就一般般。
  原配的硅胶密封圈是深褐色的,我担心原装硅胶密封圈用的是【垃圾回料】 ...
密封圈买一个不贵
发表于 2023-10-14 02:02:13 | 显示全部楼层
现在什么都要加个电子的智能的
喝水也有
发表于 2023-10-14 06:27:13 | 显示全部楼层
原来是电吹风
发表于 2023-10-14 07:44:50 | 显示全部楼层
原来是密封的,不好拆。修好了最好用704密封一下,要不然进水受潮电路板就保不住了
发表于 2023-10-14 07:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么都是智能
GMT+8, 2025-7-21 09:21 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
