查看: 3533|回复: 27
[家电] 请教大家这个2个开关电源变压器是短路烧掉了吗?
发表于 2019-11-29 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个: 足浴机主板
2-3
8-7-5
6脚的线应该是断掉了 要不应该是8-7-6-5
求助!短路元件是哪个?足浴盆主板保险炸裂 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100992
第二个: 16.8v充电器
1-2-3
6-7
“-” 是通路的意思 小于30欧
如何短路了 还有修复的可能吗?
发表于 2019-11-29 16:30:28 | 显示全部楼层
保险烧了,说明存在严重的短路。万用表测量各个元件是否正常先。
 楼主| 发表于 2019-11-29 16:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原件基本都测了。整流 , 4148坏了, 换了 还不行
发表于 2019-11-30 10:51:25 | 显示全部楼层
这玩意除了腐蚀,通常也就是高压或者过热导致损坏了吧~
发表于 2019-11-30 11:53:49 | 显示全部楼层
短路个屁,电子变压器绕组本来就是这样的。又不是线性变压器,每个绕组之间阻值都很低的。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
rayiong + 1 我很贊同
发表于 2019-11-30 12:07:10 | 显示全部楼层
是让你测主次绕组之间有没有短路,也就是一边的脚跟另一边的脚之间有没有短路,如果有那就不正常.同一边的几个脚之间测上去有短路是正常的
发表于 2019-11-30 14:00:13 | 显示全部楼层
电源变压器,一般都是断路,烧断线了,很少有短路的。试想一下,220V的交流电在短路情况下会如何?那不是一般的“炮”啦。在这情况下,外皮还能无损?
 楼主| 发表于 2019-12-1 17:20:29 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2019-11-30 11:53
短路个屁,电子变压器绕组本来就是这样的。又不是线性变压器,每个绕组之间阻值都很低的。 ...
估计还是其它原件的问题,不过变压器拆下整流测起来就正常了
 楼主| 发表于 2019-12-1 17:21:06 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-11-30 12:07
是让你测主次绕组之间有没有短路,也就是一边的脚跟另一边的脚之间有没有短路,如果有那就不正常.同一边的几 ...
对面两边?
 楼主| 发表于 2019-12-1 17:22:21 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2019-11-30 14:00
电源变压器,一般都是断路,烧断线了,很少有短路的。试想一下,220V的交流电在短路情况下会如何?那不是一 ...
那好坏基本上没发测了
发表于 2019-12-1 20:45:38 | 显示全部楼层
是的,测了吗,结果如何?
发表于 2019-12-1 22:21:51 | 显示全部楼层
整流后电压多少伏
发表于 2019-12-2 10:24:58 | 显示全部楼层
这个除了烧断线, 短路几乎不可能,
短路的地方应该先从其他查,轻易不用动变压器
发表于 2019-12-2 12:52:19 | 显示全部楼层
我还没见过烧坏的开关电源变压器(进水腐蚀后烧的不算)。开关电源变压器绕的那个线怎么也比保险丝和开关三极管里面引脚连芯片的线要抗烧吧:lol:
发表于 2019-12-2 15:42:11 | 显示全部楼层
wave 发表于 2019-12-2 12:52
我还没见过烧坏的开关电源变压器(进水腐蚀后烧的不算)。开关电源变压器绕的那个线怎么也比保险丝和开关三 ...
我以前也没见过,一直以为变压器是绝对安全的,因为主次绕组是隔离的,直到前不久见了这个帖子中的变压器烧短路的情况,居然是主次绕组之间短路,这要是在充电器上发生并且没有保险可能会电死人的。图片在356楼,找故障的过程非常艰难,因为一开始谁都没想到会是变压器坏:
https://www.mydigit.cn/forum.php ... age%3D2&page=18
发表于 2019-12-2 16:24:41 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-12-2 15:42
我以前也没见过,一直以为变压器是绝对安全的,因为主次绕组是隔离的,直到前不久见了这个帖子中的变压器 ...
绝缘层短路的见过,过热导致的。
发表于 2019-12-3 10:02:39 | 显示全部楼层
这位兄弟,你这样问也问不出结果的,因为变压器在你手上,我们又没法测量,只有你能测量,是吧?求人不如求己,何不按我说的方法测量一下,不就知道变压器坏没坏了吗?如下图,红色是一个绕组,黄色是一个绕组,红和红的两个脚是通的,黄和黄的两个脚是通的,但红和黄之前就不能通了,要是通了就是坏的。
发表于 2019-12-3 10:10:43 | 显示全部楼层
你这图1上的变压器,结合你以前发哪个足浴盆的帖子,应该是1和2是通的,3和4是通的,你现在2和3通了,就不对了,因为1和2是300V加到VIPER12A漏极(5、6、7、8脚)的绕组,3和4是给VIPER供电的副绕组,两个绕组间是不能相通的,通了就是短路了,变压器坏了,扔了吧。
 楼主| 发表于 2019-12-3 14:10:30 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-12-3 10:02
这位兄弟,你这样问也问不出结果的,因为变压器在你手上,我们又没法测量,只有你能测量,是吧?求人不如求 ...
万分感谢
 楼主| 发表于 2019-12-3 14:11:53 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-12-3 10:10
你这图1上的变压器,结合你以前发哪个足浴盆的帖子,应该是1和2是通的,3和4是通的,你现在2和3通了,就不 ...
对的 我觉得也是变压器的问题
GMT+8, 2025-8-14 17:55 , Processed in 0.483600 second(s), 14 queries , Redis On.
