查看: 4162|回复: 24
[其他] 铁锂充电限制电压对放电容量的影响
发表于 2020-1-7 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
从表中看出磷酸铁锂电池80%的容量在3.25到3.5v之间。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2020-1-7 09:32:52 | 显示全部楼层
然后呢? 文字补丁.exe
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:01:22 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-1-7 09:32
然后呢? 文字补丁.exe
在3.2-3.5v之间充放电可大大延长寿命。
发表于 2020-1-7 10:33:51 | 显示全部楼层
铁锂电池本来寿命就较长,正常使用都能达到很久的使用时间了,不必过于纠结浅冲浅放
发表于 2020-1-7 10:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 10:47:18 | 显示全部楼层
到3.4v就有99%以上的容量了,冲到3.4v更合适。
发表于 2020-1-7 10:50:36 | 显示全部楼层
还应该看看放电电压对寿命的影响来综合考虑
发表于 2020-1-7 10:54:39 | 显示全部楼层
放点实货出来,大家见识见识
发表于 2020-1-7 11:48:47 | 显示全部楼层
想起了以前有些手机锂离子电池,手机厂采用很保守4.1V截止电压。
发表于 2020-1-7 13:23:49 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-1-7 10:33
铁锂电池本来寿命就较长,正常使用都能达到很久的使用时间了,不必过于纠结浅冲浅放 ...
长个屁 我用的铁锂 2年不到就嗝屁 内阻也大 加速掉压挺严重的 最关键的是 坏了没人收 ,废品站人家都不要
发表于 2020-1-7 14:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打铁理电压3.8左右
发表于 2020-1-7 14:50:08 | 显示全部楼层
现在标准的铁锂充电器,充电电压都是按3.65V一节计算的,实际充到3.65V后静置,电压会回落到3.45V。
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:17:19 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2020-1-7 13:23
长个屁 我用的铁锂 2年不到就嗝屁 内阻也大 加速掉压挺严重的 最关键的是 坏了没人收 ,废品站人家都不要 ...
电池的质量本身就有差异,到电动车主手上的电池不会是非常好的电池,价钱放在那里。商家为了降低价格保护板连均衡都没有,你说寿命会长吗?
发表于 2020-1-7 19:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你的压根不是好东西,12年的电池容量衰减都少,当然价格也是价格,一共92节18650铁锂,电池组原厂的6000!
发表于 2020-1-7 19:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁锂静止会掉电,而且各厂家的有差别,实测充3.45电,75%都不到
发表于 2020-1-7 23:44:40 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2020-1-7 15:17
电池的质量本身就有差异,到电动车主手上的电池不会是非常好的电池,价钱放在那里。商家为了降低价格保护 ...
我自己买电芯组装的。。。。
发表于 2020-1-7 23:46:15 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-1-7 19:20
给你的压根不是好东西,12年的电池容量衰减都少,当然价格也是价格,一共92节18650铁锂,电池组原厂的600 ...
算了 同样的价格我买聚合物的 现在用着好好的  再也不会碰铁锂了 能量密度又小 低温性能又差
发表于 2020-1-8 01:04:15 | 显示全部楼层
你那垃圾电动车,能给你好电池吗?也不看看你整车多少钱,破烂车也想有特斯拉的质量电池?
发表于 2020-1-8 01:05:44 | 显示全部楼层
我一般充到3.6,有一台古老佳能相机用AA电池,买了一个铁锂AA电池,加一个占位筒。
发表于 2020-1-8 09:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2020-1-8 01:04
你那垃圾电动车,能给你好电池吗?也不看看你整车多少钱,破烂车也想有特斯拉的质量电池? ...
用稍微好点的32650也不至于这样吧
GMT+8, 2025-7-18 12:19 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
