查看: 4812|回复: 17
[电脑] 拆了个dc主板,发现12v电压有点低,能改高一点不?
发表于 2020-4-30 01:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块DC主板是19v供电的,主板只有一个大4D供电口供硬盘使用,今晚上负载测试仪试了下空载11.99V,带载到6A的时候大约11.92V。
试了下同型号的另一块板子电压12.06左右,
现在我想着怎么把电压稍低的这块板子调高一点,微调就行,调哪里呢?大神们指点一下,谢谢
主板图↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
输入口↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
输出口↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
发表于 2020-4-30 08:51:23 | 显示全部楼层
6A负载,11.92还行吧,没超atx规范啊,本身这个接口就是专门给硬盘供电的,哪有硬盘单路12v功耗72W啊?设计就没考虑过你这种大功耗!:lol:小主板不错,要不LZ便宜出给我:titter:
发表于 2020-4-30 09:07:54 | 显示全部楼层
不用调,电压在正常范围内
发表于 2020-4-30 09:17:06 | 显示全部楼层
相差80mV没事的把?
发表于 2020-4-30 09:28:02 | 显示全部楼层
唔。。。你调一下你的万用表,让他看起来是12.00V,就行了:cool:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 09:31:50 | 显示全部楼层
6A这么牛逼,我一般超过3A都用外部自己做供电了,想改电压就去找出降压电路修改反馈电阻的分压比:lol:  不建议搞,有一定危险
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snto 发表于 2020-4-30 08:51
6A负载,11.92还行吧,没超atx规范啊,本身这个接口就是专门给硬盘供电的,哪有硬盘单路12v功耗72W啊?设计 ...
多谢,我以为低于12V不利于硬盘健康呢,目前接了三块硬盘
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2020-4-30 09:17
相差80mV没事的把?
一直以为硬盘低于12V供电会不利于硬盘
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喜羊羊 发表于 2020-4-30 09:31
6A这么牛逼,我一般超过3A都用外部自己做供电了,想改电压就去找出降压电路修改反馈电阻的分压比  不 ...
那说明这板子还不错哈,我加电流到8A还可以,测出来电压11.9V,再加1A就不行了,我以为板子挂了,后来一想我19V电源是90瓦的,是电源保护了
发表于 2020-5-1 20:27:08 | 显示全部楼层
真的要调恐怕得电阻、电容更换
 楼主| 发表于 2020-5-2 14:18:58 | 显示全部楼层
caoguangmin2 发表于 2020-5-1 20:27
真的要调恐怕得电阻、电容更换
为什么同样板子,同一个电源,输出电压有差别呢?不换了,我看了下硬盘电压范围12v±10%。在范围内,
发表于 2020-5-2 23:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板电源是这个精度了,要是还不满意,只能换主板了。
发表于 2020-5-2 23:31:19 | 显示全部楼层
太闲了
硬盘的官方手册以ST为例
12V正负5%就行
而正5%是12.6V内。。。
怕个X
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
发表于 2020-5-3 06:11:55 | 显示全部楼层
不用调,如果硬盘启动电压急剧下降,是你主电源小了
 楼主| 发表于 2020-5-3 12:04:46 | 显示全部楼层
主要还是不太懂导致的
 楼主| 发表于 2020-5-3 12:06:14 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2020-5-2 23:31
太闲了
硬盘的官方手册以ST为例
12V正负5%就行
嗯是的,过后看了下西数和东芝的官方参数,都是12v±10%
 楼主| 发表于 2020-5-3 12:07:00 | 显示全部楼层
压降很小,主电源也是压降很小,过了额定直接保护,不急剧下降
GMT+8, 2025-7-19 04:43 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
