查看: 8476|回复: 111
[电脑] 华硕B250M-PIXIU主板开机风扇一直转不显示~CPU供电无输出的漫长检修
发表于 2024-12-8 06:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居送修一台组装台式电脑,主板为ASUS B250M-PIXIU,故障现象就是按开机键后CPU风扇一直转,屏幕无显示
排除了内存、电源、显卡、CPU等后,确定是主板问题,拆下主板(CPU是i3 7100还算不太差,毕竟7代的U),上面灰尘算是比较多了
用毛刷刷干净灰尘,是不是看起来都舒服多了?
主板装上风扇通电开机再试下,这下所有的外配都没了,故障依旧仍然是不显示的
逐一测试主板各组电压,先测试下12V电压正常
再测试PCH供电电压为1V正常
内存条供电电压也正常
继续测试CPU供电(Vcore)无电压,不要在意CPU散热器是否有装,此时CPU未供电是凉的
看看点位图吧,Vcore网络无电压的
VCCIO也无电压,只要它无电压,应该Vcore就不会有电压,继续分析原因
测试下VCCIO EN是有进来2V电压的
再测试这颗电阻的另一端约为0.7V,象是PN结的压降
继续测试5V输入正常
电阻的另一端为0.04V
看看局部电路图吧,原主板暂无图纸,借用了一个相近主板型号的电路图,居然元件位号基本是一样的
整页电路图,不难看出,P_+VCCIO_EN使能信号促使RT8125DGQW开关控制电源芯片输出VCCSA(VCCIO),此坏主板没有输出VCCSA,一定是VCCIO使能信号未能推动后级电路工作在某处中断了
仔细看下上面电路图中的PR1517为0欧姆但未贴件,它也是可以让开关电源工作起来的,改下元件,把两个管子拆掉(分别是三极管与MOS管),装上PR1517电阻试试PU1511是否有电压供给?
上电开机,显示了,VCCSA电压不用测试啦当然是有电压输入输出啦,临时也可以这样修好用
在主板背面测试下CPU供电电压1.06V正常,其实此时就可以收工了。。。
为了验证到底是哪个或哪些元件损坏了,得继续往下修,准备把拆下管子换掉,从别的主板上拆两个
查得对应主板的电路图,发现Q70 Q71刚好可以代换
被拆过管子的主板料板局部
焊上上面拆下的两个管子,电阻PR1517记得要取掉
上电开机,显示了,证明是两个管子中有一个坏了,从前面的测试数据来看,应该是PQ1501 MOS管坏了
好啦,恢复原样了,不用改成预留的电路那样,CPU打上散热凝胶,比普通的散热硅脂要好些
主板装机装好所有部件,这CPU其实不用独立显卡的
开机,主板可显示啦,完美修复!
END
不知不觉好象又是一个通宵,拿命在换钱啊!!
参与人数 4家元 +120 收起 理由
懒虫包子 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
aping365 + 30 優秀文章
发表于 2024-12-8 06:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 07:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 08:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 08:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 09:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 09:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 09:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 09:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 09:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 09:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 10:18:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 10:53:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 10:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 10:53:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 10:55:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 10:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 10:58:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 10:59:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 11:00:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:22 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
