查看: 9566|回复: 24
[拍摄] 图解金属壳的第1现场行车记录仪,型号D-107,换电池再打理下指示灯
发表于 2020-11-30 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台第1现场行车记录仪是亲戚退下来给偶玩的,没说具体有什么问题
这台记录仪外观像DC,前壳是全金属的,挺沉
整机上没型号,在马家查了一下,估计是D-107
照例先上外观
正面
显示屏一侧
只有指示灯
顶侧是固定卡口和插口
底面只有俩孔
左侧是卡槽和菜单控制键
右侧是功能键
网上查到的详细资料
外观结构及各按键功能说明
产品性能参数
先检查一下有什么问题
不插电开机,第一屏闪一下就黑屏
好不容易抓到一张
看来是内部电池老化了
插电再检查
检查、操作了一下菜单,貌似没发现问题
固件版本
试了下拍摄,也没问题
检查红外时,发现拍摄的图像很暗
看红外灯,可能是老化导致亮度差了
关机后的充电电流
看着倒是正常
放完电的充电容量只有17mAh
估计电池不但失容,而且内阻还大
拆掉换吧
拆掉支架卡口里面的唯一螺丝,指甲抠开
屏线上有防振固定胶带
分离屏和主板
主板元件分布
NT96223FG
台湾联咏的图像传感器处理芯片
M13S128168A-5TG
晶豪科技的ETSOP-66封装的128Mb的DDR SDRAM
25L1606
16Mb低压串行闪存
芯片简介
BIBHF6芯片查到是MT9284,LED升压恒流驱动芯片
这里应该是用来驱动背光
芯片简介
S2xx S6xx是南京微盟的ME6211,LDO
S2为3.3V,S6为2.5V
楼下继续拆
参与人数 11家元 +220 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:06:15 | 显示全部楼层
拆掉主板螺丝
前壳上的布局
图像传感器总成
小外放喇叭
前壳看介绍是锌合金的,金属压铸
但内侧模具稍显粗糙
拆掉图像传感器总成
传感器总成结构
广角镜头宣传是玻璃
摸起来感觉也像
红外LED,这种封装还没见过
图像传感器就不拆了,免得进灰
主板另一侧
TF卡槽和mini高清口
miniUSB
麦,是驻极体的
402030的电芯,容量严重低于宣传的300mAh
塑料键帽
全家福
找个还正常的POS机电池
换上
加个泡棉防止漏光
用热熔胶做导光,效果不错
最后测了充电容量,只保存应该够了
第一现场这台D-107行车记录仪外观倒是不错,金属壳也耐用,但宣传的1024M内存和300mAh电池容量是虚标了
插32G卡可以录制3个半小时,拍摄效果感觉还行,打算外接充电宝当运动相机用:lol:
现在就是固定支架比较伤脑筋,大家也给出出主意呗
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 6家元 +108 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wska + 8
qrut + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:36:53 | 显示全部楼层
更新一下拍摄样张和动图
畸变比较大,拍摄分辨率也一般
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-30 09:40:05 | 显示全部楼层
找个厚点的地方钻孔,埋滚花螺母,直接配相机支架
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:30:01 | 显示全部楼层
前壳周边壁厚都一样,而且锌合金压螺母估计会开裂
发表于 2020-11-30 11:22:56 | 显示全部楼层
拍摄和讲解详细,工作电流多大?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2020-11-30 11:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。高大好的设备。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 热心会员
 楼主| 发表于 2020-11-30 13:28:36 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-11-30 11:22
拍摄和讲解详细,工作电流多大?
用5V时,工作电流在500mA左右
发表于 2020-11-30 14:32:48 | 显示全部楼层
可惜的是联咏96220只有MJPEG帧内压缩低效率视频编码,凌阳SPCA1521也是。我的话至少用联咏96650和凌阳SPCA6330,都带H264帧外压缩高效率视频编码。现在用联咏96660和凌阳SPCA6350方案最好,镜头最好换副厂和奕皓龙1点8毫米非鱼眼超广角低畸变,很适合平面显示器看视频。原厂鱼眼镜头适合凹球面投影显示器,很难在家里普及。
发表于 2020-11-30 14:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早几年卖了不少,质量一般,效果一般。
后期机器都没锂电池了,全是法拉电容。
锂电池夏天车内温度高,怀孕很常见。
 楼主| 发表于 2020-11-30 17:25:21 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-30 11:47
谢谢分享。。。。高大好的设备。。。。。
配在偶的渣渣自行车上确实高大上:titter:
发表于 2020-11-30 18:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个用心了,现在很难看见这么优美的帖子了,唉~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
发表于 2020-11-30 22:23:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,好帖子
这老机分辨率真能到1080P么
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-12-1 06:41:39 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-30 14:32
可惜的是联咏96220只有MJPEG帧内压缩低效率视频编码,凌阳SPCA1521也是。我的话至少用联咏96650和凌阳SPCA6 ...
谢谢分享,坛友是业内人士呀!
发表于 2020-12-1 07:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运动相机,元首骑行的时候录起来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:06:56 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2020-11-30 14:38
早几年卖了不少,质量一般,效果一般。
后期机器都没锂电池了,全是法拉电容。
锂电池夏天车内温度高,怀孕 ...
看来都是锂电池惹的祸
 楼主| 发表于 2020-12-1 11:34:00 | 显示全部楼层
折腾这种帖就是花时间:sad:
发表于 2020-12-1 12:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内置锂电池的记录仪一律不考虑!
 楼主| 发表于 2020-12-1 16:16:25 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-11-30 22:23
谢谢分享,好帖子
这老机分辨率真能到1080P么
名义上照片的像素还是够的,但估计是插值的,反正3楼的照片不咋的
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:28:31 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-12-1 07:50
运动相机,元首骑行的时候录起来
现在问题就是DIY支架想不到好办法
GMT+8, 2025-9-27 08:32 , Processed in 0.421200 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
