查看: 11227|回复: 17
[家电] 电压力锅继电器频繁“咔嗒”咋回事?
发表于 2021-4-16 10:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现电压力锅煮饭时不是通电加热到一定程度继电器断电过一会再通电来保持一定的加热状态,而是有部分时间段继电器“咔嗒、咔嗒、咔嗒....”的不停吸合、释放、.....是咋的了呢?有可能爆炸不?
发表于 2021-4-16 11:18:57 | 显示全部楼层
不会的,电路失控了,这种压力锅就会变成传统的,会噗噗噗冒气。你试下动一下排气阀会不会排气。。。
保证上面那个重锤排气阀通畅,不要煮豆子,不要装太满。
排气阀盖子内部这一侧的排气保护罩缺失的话不要继续使用。。
做饭前半段是会一直响,没事的。。。
发表于 2021-4-16 11:20:05 | 显示全部楼层
你这压力锅出厂已7年有余了,注意安全。。。。。。
发表于 2021-4-16 11:20:29 | 显示全部楼层
温感:lol:部分有问题了吧
发表于 2021-4-16 11:27:54 | 显示全部楼层
底部检查压力开关是不是进水接触不良了,锅超压后把内胆下压触发超压开关,接触不良了会不断保护!!!
 楼主| 发表于 2021-4-16 11:48:40 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-4-16 11:27
底部检查压力开关是不是进水接触不良了,锅超压后把内胆下压触发超压开关,接触不良了会不断保护!!! ...
谢谢关注。
电压表并接压力开关两端观察到“咔嗒”时,压力开关并没有动作。
但是观察到驱动继电器的3极管基极驱动信号抖动,试图加了2极管+电容的延迟电路也效果不明显。
发表于 2021-4-16 11:49:31 | 显示全部楼层
请教一下,压力锅几年报废?
发表于 2021-4-16 12:03:53 | 显示全部楼层
查电脑版的低压供电,尤其是阻容的那种
发表于 2021-4-16 12:45:30 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-4-16 11:48
谢谢关注。
但是观察到驱动继电器的3极 ...
应该是正常现象,别自己瞎改,我的苏泊尔也是这样的,估计是断续加热
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:48:23 | 显示全部楼层
sylphy023 发表于 2021-4-16 12:03
查电脑版的低压供电,尤其是阻容的那种
等下拆出电脑板测试看看。
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:54:17 | 显示全部楼层
断续通电实现恒温保压倒是合理,但是每秒钟“咔嗒”2次以上,咔嗒时间又挺长不正常吧?会不会咔坏继电器触点?
加电容延时咋也没效果呢?
 楼主| 发表于 2021-4-18 11:54:04 | 显示全部楼层
查电脑版的低压供电,尤其是阻容的那种
跑了一下电路,8脚块加7805的电源,测了几个电压,由于期间没出现跳动所以电压都正常,只好接出线头边煮饭边检测看看了。
 楼主| 发表于 2021-4-19 08:37:42 | 显示全部楼层
昨天测了8脚电源块输出电压和+5v均无异常,今天煮饭时用表监测继电器驱动管基极电压,确认继电器“咔嗒”是由基极驱动脉冲决定的,只是这次煮饭过程中只有平常的继电器吸合与释放,没有出现连续“咔嗒”,还不能确定驱动脉冲是不是抖动,如果驱动抖动说明故障在微处理器吧?
发表于 2021-4-20 09:03:40 | 显示全部楼层
整个拆出来,说不定是哪里接触不良,重新装一下就好了,有没有进水,电脑版怕水:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-20 10:18:11 | 显示全部楼层
wht5217 发表于 2021-4-16 11:20
温感部分有问题了吧
监测了继电器驱动管基极电压,按下“开始”后有几声“嘀”后基极电压由0变到0.68v,继电器吸合,加热到沸腾时有几次吸合与释放,直到浮子阀顶起才持续吸合一会再释放,如果煮饭时间在5分钟之内,继电器不再吸合,而煮10多分钟以上加热的中间会有几次吸合释放,但是每次吸合只有几秒钟就释放。现在确认了电路板上的一对白色线通到锅胆底部中心的热敏上,另一对红色线接到锅盖下沿处的干簧管,把锅底温度信号和锅盖是否关闭信号输送到微处理器。
也打开了微处理器所在的按钮与显示板。
应该说,加热过程中继电器抖动不是压力开关/12v电源/5v电源等造成的,只有由微处理器来的继电器驱动管基极脉冲与”咔嗒“同步,查看了微处理器周边元件没发现异常,那么就是微处理器异常或“固件”异常。
如此只能重刷固件或换新的微处理器板吧?
发表于 2021-4-21 09:56:12 | 显示全部楼层
我的新家乡宝电饭锅加热20秒停10秒 继电器也是这样。功率850w.你是以前没有注意吧,只要能正常煮饭就可以了。
 楼主| 发表于 2021-4-21 11:41:33 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2021-4-21 09:56
我的新家乡宝电饭锅加热20秒停10秒 继电器也是这样。功率850w.你是以前没有注意吧,只要能正常煮饭就可以了 ...
今天煮饭时更糟糕,临近水沸腾时“嗒嗒...”不止,已经分不清是“咔”还是“嗒”了。
发表于 2021-4-22 07:53:47 | 显示全部楼层
不断咔哒声肯定是继电器动作,不是压力开关
GMT+8, 2025-8-2 21:53 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
