查看: 3271|回复: 24
[网络] 故障救助!K2P路由器断电丢设置
发表于 2021-11-27 19:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置两年的K2P找出来用(闲置前正常的),其它所有功能都正常,唯独是一断电就出现自动恢复为出厂状态,所有用户设置参数丢失。如设置的wifi名称密码等,断电重启就丢了,没断电没事。重新刷过几次不同版本的固件了,故障依旧。
求高人指点一下哪里有问题?
储存芯片25Q127CSIG,正常情况下路由器的固件及用户的参数储存在这里,断电时数据保留。我的情况是一断就自动电恢复出厂设置。是否芯片周围电容电阻失效引起电压失常,至系统认为恢复出厂设置?
发表于 2021-11-27 21:56:58 | 显示全部楼层
换个芯片试试
发表于 2021-11-27 22:00:27 | 显示全部楼层
储存芯片25Q127CSIG可能不行了,换一个
发表于 2021-11-27 23:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏油器上面的电容都不见了?
 楼主| 发表于 2021-11-28 07:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
123开火 发表于 2021-11-27 23:40
漏油器上面的电容都不见了?
都是贴片电容,印刷板子是公版
 楼主| 发表于 2021-11-28 07:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有教程么?不会呢
发表于 2021-11-28 08:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是复位键坏了,一直在复位,拿表量一下,或者把网口上面的复位键拆了,如果没有电烙铁,直接拿钳子夹坏就行,如果这样还不行,我也没办法了
发表于 2021-11-28 08:35:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-11-28 08:34
可能是复位键坏了,一直在复位,拿表量一下,或者把网口上面的复位键拆了,如果没有电烙铁,直接拿钳子夹坏 ...
如果一直在复位的话,路由器都自动复位了,还能让你正常用。
会不会存储这些数据的芯片是一个24系列的小芯片。实际上这些数据根本就没有写入。
发表于 2021-11-28 08:51:16 | 显示全部楼层
:lol:出不出。。想捡个漏。
就算换存储器,也要配合编程器刷底层。。
发表于 2021-11-28 09:31:01 | 显示全部楼层
公司10多个K2P,没出过问题,帮不上忙
发表于 2021-11-28 17:44:37 | 显示全部楼层
不管怎么样先换掉这个Flash闪存,上编程器搞
发表于 2021-11-28 17:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同问出不出?有编程器和芯片
 楼主| 发表于 2021-11-28 22:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会存储这些数据的芯片是一个24系列的小 ...
测过了,不是复位问题。我设置的WiFi名称和密码,不需要重启断电的,能保存。但一到中断要重启或拔插头再插上,就恢复出厂设置了。
 楼主| 发表于 2021-11-28 22:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2021-11-28 08:51
出不出。。想捡个漏。
就算换存储器,也要配合编程器刷底层。。
暂不出,闲置两年找出来用的。中继增网,这货信号强而稳。
 楼主| 发表于 2021-11-28 22:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
键是好的,它不是一直复位的。只是断电复。上电设置好,能一直用。
 楼主| 发表于 2021-11-28 22:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片不写入数据,但刷系统固件也能刷上。刷了好几个版本试过了。
发表于 2021-11-28 23:38:39 | 显示全部楼层
只能上编程器刷下试试
发表于 2021-11-29 12:03:55 | 显示全部楼层
我的K2P,用手机看视频的时候经常卡,可知道是什么情况?换过斐讯固件和老毛子的,都有这个问题,200M的宽带。
发表于 2021-11-29 13:34:24 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2021-11-29 12:03
我的K2P,用手机看视频的时候经常卡,可知道是什么情况?换过斐讯固件和老毛子的,都有这个问题,200M的 ...
没人能给你准确答案,因为网络卡顿原因非常多,运营商宽带、内容提供服务器、光猫、网线、路由、固件、手机本身等,全都可能造成卡顿!建议刷机后连路由的5G试试。
发表于 2021-11-29 14:48:30 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2021-11-29 13:34
没人能给你准确答案,因为网络卡顿原因非常多,运营商宽带、内容提供服务器、光猫、网线、路由、固件、手 ...
带宽没问题,千兆网线链接下载速度能拉满,固件换了两个,手机三四个都有这个问题,抖音、快手、UC小视频都会出现卡顿,不可能服务器都有问题,换了一个老百兆TP路由器,卡顿就没了,但总不能为了视频不卡牺牲带宽吧?
GMT+8, 2025-8-4 14:01 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
