查看: 3244|回复: 97
[工仪] 成本几元钱做个简单的贴片焊接台
发表于 2022-9-11 22:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理和配置都很简单,某宝5元包邮的ptc,260度恒温,配合185度的锡浆,一冒烟儿就拔线
1.连好电线
2.找到2块木板,比划一下
3.电钻开3mm的孔
4.螺丝钉固定上
完成,先拿最近很火的RX8025T练手,锡浆不能太多,一丢丢就很好
参与人数 7家元 +100 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zgklxj + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
qrut + 10
moontree + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-9-11 22:53:30 | 显示全部楼层
白色图层会烤黄吗?
发表于 2022-9-11 22:58:41 | 显示全部楼层
简单实用才是硬道理
发表于 2022-9-11 23:01:22 | 显示全部楼层
把4个螺丝和孔改成沉头的啊,上面平整了再大的板也能上
我的那个用了几年了,前几天刚加了个开关,老拔插头太累了(铝基板多烤一会儿会变色,可能温度太高了)。
发表于 2022-9-11 23:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装反了!我以前也是装的……
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:23:42 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2022-9-11 22:53
白色图层会烤黄吗?
暂时没有发现呢,控制好温度,等锡浆一热、冒烟就断电,温度应该不会超过200度
发表于 2022-9-11 23:23:54 | 显示全部楼层
很实用的焊接台。
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:24:50 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-9-11 22:58
简单实用才是硬道理
感谢回复哦,本来想再加一个自动的温控系统,后来发现用处不大,就一切从简了
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:26:11 | 显示全部楼层
link0039 发表于 2022-9-11 23:01
把4个螺丝和孔改成沉头的啊,上面平整了再大的板也能上,
我的那个用了几年了,前几天刚加了个开关 ...
果然是前辈啊!我看看怎么弄成平头没有缝隙的。
我一般焊接的都比较小,10cm以内吧
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:26:38 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-9-11 23:17
装反了!我以前也是装的……
啥意思?怎么叫反了呢?请指教
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:29:09 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-9-11 23:23
很实用的焊接台。
感谢回复哦
以前只有电烙铁,所以一直在玩dip封装和电阻,现在有了这个,可以玩玩smt了
发表于 2022-9-11 23:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2022-9-11 23:26
啥意思?怎么叫反了呢?请指教
另一面才是正面……
发表于 2022-9-11 23:31:13 | 显示全部楼层
这个搞led不错的
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:31:34 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-9-11 23:30
另一面才是正面……
啊是么?这个正面和背面有区别吗?你说的那面有个突起,面积太小了,不如这面大,我就用了这面的
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:32:54 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2022-9-11 23:31
这个搞led不错的
对,我看有人用这种修led灯珠的,我这个功率不大,我主要也不玩led,纯粹爱好
发表于 2022-9-11 23:40:20 | 显示全部楼层
我也买过一个。拆LED灯芯很爽。
发表于 2022-9-11 23:43:51 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2022-9-11 23:32
对,我看有人用这种修led灯珠的,我这个功率不大,我主要也不玩led,纯粹爱好 ...
我倒是买了一个成品的贴片焊台,说实话一次未用,纯粹爱好,
不知道最近流行的R8025T焊转接板,能不能用这个?
就是这个 R8025T ,太好了,我拿出来用用,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:48:25 | 显示全部楼层
不知道最近流行的R8025T焊转接板,能不能用 ...
我测试过了,完全可用。
工程文件见我这个帖子 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=336976
我下单的用的1.0mm的板子,1.6mm的我觉得太厚了,表里怕放不下。我试过1.6mm的加热也没问题的。
 楼主| 发表于 2022-9-11 23:52:11 | 显示全部楼层
完全没有条件。。。怎么看出来的不错
GMT+8, 2025-8-16 12:56 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
