查看: 5719|回复: 24
[家电] 『X拆解』金正电热水壶拆解清理更换摁键修复
发表于 2022-9-23 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』金正电热水壶拆解清理更换摁键修复老婆办公室领导喝茶专用水壶
到手一股浓浓的塑料融解喂
底座还能放电池?刷新我的认知
这个按键还得从底部拆起
一堆的线,拍照留底,免得接错
拆的时候散落一堆塑料碎屑
这条看水深的管子,罪归祸首
终于拆除了摁键板
一堆高科技的玩意
还是现在的烧水壶简单
摁键板
还用黑体遮盖
有些线都热硬化断裂了
找好定义重新接好
装回
对比线材,不可装错
摁键膜都不粘了,重新用哥俩好
完美,老婆很高兴,晚上很累人。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
家睦 + 20
wxhjsr + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
爱家 + 10
扬扬fe + 20 認真發帖
发表于 2022-9-23 15:56:58 | 显示全部楼层
第一次见带电池的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 16:01:22 | 显示全部楼层
修理活很累,比不上晚上更累
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 16:13:00 | 显示全部楼层
我手里有一个是通电,发热盘坏了,没有配件换
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 16:13:37 | 显示全部楼层
记忆电池,应该换掉
长期插电用不到
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 16:21:04 | 显示全部楼层
金正不是做DVD的么?这个电池是用来保存设置的吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 16:37:02 | 显示全部楼层
自动加热保温的电热水壶,加热管不坏都还可以折腾、否则只能扔垃圾桶。虽然是山货,但看着质量还可以。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 17:28:17 | 显示全部楼层
楼主真辛苦老看在修家用电器这电热水瓶维修确实很麻烦
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 17:47:19 | 显示全部楼层
结尾是点睛之笔
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 18:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
办公室用还可以,在家就是费电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 18:06:55 | 显示全部楼层
看到电池合,还以为4个电池就可以烧开水。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 18:48:33 | 显示全部楼层
电池是用力作什么的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 19:02:16 | 显示全部楼层
电池很可能是出水电机用的,也就是停电或关闭电源后,可以出水(电动水泵用)。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20
发表于 2022-9-23 19:04:35 | 显示全部楼层
这种水壶设计比较差的是加热部分,用的是加热带,电热丝跟老式电熨斗的发热片一样(云母片上缠绕扁的电热丝),非常容易断,还找不到配件。
发表于 2022-9-23 21:52:51 | 显示全部楼层
干电池是干什么的,有时钟吗,就一个烧水的,还弄得这么复杂。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 22:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白天很累晚上更累
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 23:03:20 | 显示全部楼层
抗老化还是做得不是很好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-23 23:07:55 | 显示全部楼层
以前捡到过一个碎外壳的,塑料一捏就碎,塑料太次
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-24 00:16:10 | 显示全部楼层
好家伙,领导喝水还有专用壶
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-9-24 07:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2022-9-23 19:02
电池很可能是出水电机用的,也就是停电或关闭电源后,可以出水(电动水泵用)。 ...
这么弱智的设计,估计是预设 没有市电的情况下使用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-6-26 18:27 , Processed in 1.216802 second(s), 32 queries , Redis On.
