查看: 5301|回复: 55
[其他] 还没捂热的热风枪翻车鸟,老司机请进来看看怎么修(已找到电路图)
发表于 2023-1-9 14:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说昨天捡漏80元的一个很老热风枪焊,还没高兴半天,今天就发现不对劲了,为啥不对劲,吹一个LED灯泡上的电阻下来,居然需要450度,然后LED电路板都烧糊了,加热热芯的那一个指示灯亮的时候很短,熄灭的时间很长,照理说加热指示灯应该缓慢闪烁,但是根本是停很久才加热一下。今天掏出带温度的万用表,热风枪打到150度,测出风口的温度,有热风,确实能到150度,但是加热指示灯熄灭的时候,风枪温度跌到了70多度,温度大部分时间都在100度以下,怪不得吹个电阻都吹不下来,电路板还能吹糊了。故障现象:热风枪温度跌落大,温度没有稳在10度以内。请老司机救救我这还没捂热的热风枪,从来没修过热风枪。
下面只发两张图,详细元件大图在昨天的帖子里面:https://www.mydigit.cn/thread-364799-1-1.html
找到了电路图,好像这个就是AOYUE-850A
发表于 2023-1-9 14:24:44 | 显示全部楼层
买个二手好的50,你买个坏的80,这漏捡的。。。
发表于 2023-1-9 14:32:57 | 显示全部楼层
出气正常不?会不会是时间长,泵或者管漏气,发热丝的热出不来?
发表于 2023-1-9 14:38:16 | 显示全部楼层
温度稳定不了,查一下温控电路。
发表于 2023-1-9 14:41:47 | 显示全部楼层
热风枪的确不是贵,买个好的吧
发表于 2023-1-9 14:45:51 | 显示全部楼层
不懂原理有点难修
发表于 2023-1-9 14:48:38 | 显示全部楼层
测量一下调温电位器有没有接触不良
测量一下热电偶回路有没有接触不良
当然最好能抄下电路好分析一点
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-9 14:51:12 | 显示全部楼层
热风枪头部手柄拆解看下。
发表于 2023-1-9 15:02:37 | 显示全部楼层
就一个电路板,哪里进哪里出哪个是温控都不知道,没有办法分析啊!
发表于 2023-1-9 15:02:58 | 显示全部楼层
热风枪翻车鸟,修好了你就成为高手了
发表于 2023-1-9 15:06:53 | 显示全部楼层
温控和调温,也就这两个可以查下吧
发表于 2023-1-9 15:26:00 | 显示全部楼层
看着零件不多啊,一个一个量呗,也用不了多少时间。
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2023-1-9 14:48
测量一下调温电位器有没有接触不良
测量一下热电偶回路有没有接触不良
当然最好能抄下电路好分析一点
调温电位器是可以调的,就是到了目标温度,温度稳不住,跌下几十度等很多秒才开始加热
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-1-9 14:51
热风枪头部手柄拆解看下。
到目标温度能停止加热不用拆手柄吧
 楼主| 发表于 2023-1-9 15:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-1-9 15:06
温控和调温,也就这两个可以查下吧
调温电位器是好的,有没有电阻控制跌落温度到多少度开始加热的
发表于 2023-1-9 16:18:10 | 显示全部楼层
热风枪和烙铁,都要校温的。虽然看起来是450度,也许不会这么高,还是建议你校温。
 楼主| 发表于 2023-1-9 16:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2023-1-9 16:18
热风枪和烙铁,都要校温的。虽然看起来是450度,也许不会这么高,还是建议你校温。 ...
就是矫正温度的时候发现灯灭的时候掉了几十度
发表于 2023-1-9 16:26:24 | 显示全部楼层
是不是应该拆手柄
发表于 2023-1-9 16:28:33 | 显示全部楼层
90多那个金卡思 我觉得挺好
发表于 2023-1-9 16:32:41 | 显示全部楼层
加点钱买个全新多好
GMT+8, 2025-6-25 12:21 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
