http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2380350
这个电路 能承受多大的电流输出?
如果想用在775或者550电机上(大约10-20A输出,没测过),需要更改哪些元器件型号?
感觉这个电路很简洁,用料少,简洁,比较方便焊接。
75N75 75A/75V TO-220 MOS管场效应管,是75A,最大电流就是75A?也就是能承受20A的电流了?
SS14丝印 DO-214AC/SMA封装 肖特基二极管 40V/1A
SS14是一款表面贴装(SMD)的肖特基二极管,具有较低的正向压降和较快的切换速度。 以下是SS14肖特基二极管的一些主要参数: 1. 封装类型:SMA/DO-214AC(表面贴装封装)
2. 最大反向电压(Vr):40V
3. 最大正向电流(If):1A(平均整流电流)
4. 正向压降(Vf):约0.5V(在1A电流时)
5. 最大反向恢复时间(trr):通常小于500ps(皮秒)
6. 最大工作温度范围:-65℃至150℃
7. 最大耗散功率:2W
75N75产品描述
75N75是N沟道增强型功率场
状态特性稳定、快速的效应晶体管
开关速度,低热阻,常用于电信
和计算机应用。
2、75N75产品特征
RDS(ON)=12.5m? @VGS=10V
超低栅电荷(典型的90纳米)
快速交换能力
指定雪崩能量
改进的dv/dt能力,坚固性高
3、75N75参数范围
产品型号:75N75
工作方式:75A/75V
漏源电压:75V
栅源电压:±20V
漏电流连续:75A
脉冲漏极电流:300A
雪崩能量:900mJ
耗散功率:220W
热电阻:62.5℃/V
漏源击穿电压:75V
温度系数:0.08/℃
栅极阈值电压:2.0V
输入电容:3300PF
输出电容:530PF
上升时间:79ns
封装形式:TO-251、252、220、220F
