查看: 1730|回复: 86
[家电] 松下变频空调开机两个小时后停机维修,故障代码查询方法
发表于 2025-7-9 14:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天孩子放暑假回来,晚上空调就坏了,应该是2011年在苏宁实体店购入的,好象三千五百多元左右,具体是多少都忘了,松下大1P变频,具体故障为晚上开机后两个小时报故障停机,室内机定时灯亮,室外机停转,室内机也不送风,拨掉插头断电重开机又能正常运转制冷,室外机散热风扇转速不快,两个小时后又报故障停机,同样的问题,挨到早上才开始修理,故障发生时按住遥控器诊断孔,等遥控屏幕出现两横符号时,再松开,然后按调温的上按钮,一下一下按,调出H11,H14,H16......F95,F96,按到F95时,室内机开始有提示音嘀嘀响,说明是F95故障,查松下故障代码:
「H11」内外机连接故障→检测信号线及主板
「H14」温度检测失灵→更换短路传感器
「H16」外机低电流→更换启动电容(实测0.5A→4.3A恢复)
「H99」管路冻结→清洁滤网/补充冷媒
「F91」模式失效→冷媒泄漏/压缩机故障
「F95」高温保护→清理冷凝器/调整冷媒量
「F96」变频模块过热→检修风扇及散热系统
初步判断为高温保护,拆开外机上盖,测散热风扇启动电容,正常2.5UF,实测0.8UF左右,家里刚好有上一年买回来帮人换吊扇的CBB61电容450V2.5UF,换上后试机6小时都没再报故障,故障基本排除。
参与人数 5家元 +134 收起 理由
家睦 + 80
mychee + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
玫瑰余香 + 18 这个位置真的很好自己修
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-7-9 15:00:20 | 显示全部楼层
还能这样查故障码,以为都是自动报出呢
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:05:04 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-7-9 15:00
还能这样查故障码,以为都是自动报出呢
早期的变频空调,没自动报出,室内机只有显示温度数字
发表于 2025-7-9 15:10:46 | 显示全部楼层
拆机看看,做工怎么样
发表于 2025-7-9 15:13:22 | 显示全部楼层
散热风扇没启动。外机在阳台上,还是好修的,就怕要高空做业就麻烦了。
发表于 2025-7-9 15:14:51 | 显示全部楼层
运气不错,换电容就好了
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:16:57 | 显示全部楼层
98078 发表于 2025-7-9 15:10
拆机看看,做工怎么样
太热了,都不想动了
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:17:53 | 显示全部楼层
有启动,转速慢,散热跟不上,保护了
发表于 2025-7-9 15:18:16 | 显示全部楼层
十几年的电容,基本都会出问题吗?
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:19:34 | 显示全部楼层
badboy78910 发表于 2025-7-9 15:14
运气不错,换电容就好了
对,如果是变频板故障,我就无从下手了
发表于 2025-7-9 15:23:17 | 显示全部楼层
这质量堪忧啊
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:25:32 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-7-9 15:18
十几年的电容,基本都会出问题吗?
这个看情况,我主人房的松下1.5P定频,2009年在国美家电下乡时买的,现在还没换过电容,风扇转速还很快,制冷效果超强,美中不足是定频会开开停停
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:27:55 | 显示全部楼层
估计明年还得再换电容,我对现在的CBB61电容完全没信心
 楼主| 发表于 2025-7-9 15:45:24 | 显示全部楼层
老家的吊扇,80年代初买的远东,用的启动电容是油浸电容,现在还没换过,父母每年夏天都在用,转速还很快,只有轴承换过油脂,当年的产品真的可以传三代
发表于 2025-7-9 15:47:35 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-7-9 15:25
这个看情况,我主人房的松下1.5P定频,2009年在国美家电下乡时买的,现在还没换过电容,风扇转速还很快, ...
俺出租的老房子2001年买的松下空调,目前正常使用,没修过。。。
 楼主| 发表于 2025-7-9 16:02:01 | 显示全部楼层
你的更厉害,24年了,不过当年的空调不便宜,记得1996年1997年的时候帮姐买的飞歌1.5P空调,哪个真叫贵,接近5000多元一台,现在姐还在用,只是外壳有点生锈
发表于 2025-7-9 16:03:44 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-7-9 16:02
你的更厉害,24年了,不过当年的空调不便宜,记得1996年1997年的时候帮姐买的飞歌1.5P空调,哪个真叫贵, ...
具体价格记不清了,反正在半年以上工资
发表于 2025-7-9 16:10:03 | 显示全部楼层
2018年买的松下空调,4千多买的。制冷制热效果嘎嘎好。2024年突然在快到夏天突然不制冷。通讯故障。在手机上查到官方售后,他们换了原厂变频主板加上门费用600元。就是板子上一个电容坏了。本来是想不要了,换成大金。修好了就作罢。一定一定要找官方售后!!!否则会被宰!!!!
 楼主| 发表于 2025-7-9 16:24:42 | 显示全部楼层
年轻时辛辛苦苦赚钱,花钱也是流水一样,存半年钱买BB机,存两三年钱买摩托车,再存半年钱买手机,再存一年钱买台式电脑,再存钱买空调,买电视机,买洗衣机
发表于 2025-7-9 16:27:09 | 显示全部楼层
买大一个电压规格的才能用的住
GMT+8, 2025-11-22 09:47 , Processed in 0.234000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
