查看: 5119|回复: 4
[金属] 保而防护膝支撑弹簧的修复
发表于 2019-10-6 17:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动较多,膝盖废了,买了2个保而防P3护膝,很好用。
然而两边的支撑弹簧是焊接的,很容易出现断点,没用两年就坏了,接近900大洋呢。支撑弹簧是这种,中间是两条焊接在一起的,焊点断了。原来修的时候没拍,你可以想象成下图弹簧中间的钢丝断了,要补起来。
我手头上没法进行不锈钢焊接,只有电烙铁,所以有两种方案:
1,我在两根弹簧按照原来位置放好,在两根弹簧交叉处几个交叉点用剥出来铜线反复饶了几圈,然后整体用焊锡补强,就像混凝土一样,取铜线的韧性和焊锡的硬度,两个脆弱的东西组合成一个强度较高的东西。但这种处理连接处就是一个1CM长的大硬块,原来弹簧的弹性没有得到重复利用。
2,其实我现在想,如果在原来钢丝焊点处用铜线反复绕几圈(原来两条弹簧的连接点只有一个),然后再上焊锡,这样焊点就比较小,等于在原来的焊点上了一个铜丝和焊锡形成的套,弹性就得到充分利用,但是这样是不是强度不够,这个铜丝和焊锡形成的套容易剥落?
发表于 2019-10-9 13:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买弹簧不行吗 装的时候中间在穿根弹簧钢丝当筋
 楼主| 发表于 2019-10-9 17:29:13 | 显示全部楼层
支撑弹簧有3根,焊接形成Y型的,提供物理支撑的,怎么都要焊,而且那个弹簧仓是用很特别的胶粘布封死了,我用热熔枪都化不了这个胶。我唯一能做到就是用剪刀在断点开个十字口修补,然后用热熔胶补上。
发表于 2019-10-10 11:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意本身就是消耗品,旧了就换新,不要将就着用。
发表于 2020-5-2 13:28:10 | 显示全部楼层
重新买个吧。身体投资不贵
GMT+8, 2025-7-7 21:14 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
